Beställt UNI-filter med strumpor till min maskin nu. Får se hur det fungerar.
du får ju ett betydligt högre insugs ljud.Hur påverkas ljudnivån?
Jockegubben !
Om jag köper öppnafilter så skulle det vara för att slipa den gigantiska luftburken som tar upp en stor del av det redan minimala motorrummet![]()
Sen så ser det ju coolt ut oxå hehe ! Fast troligtvis så blir det inge av med det för det verkar bökigt att få loss förgasaran och bestycka om. Man måste ju ´ha micro händer för att komaåt nåt under huven![]()
En modifiering värd att hatas för, med andra ord (jfr skrikburk)... :evil:du får ju ett betydligt högre insugs ljud.
effekt mässigt?
knappt någon
Hahaha!En modifiering värd att hatas för, med andra ord (jfr skrikburk)... :evil:
Håller med lite här, ljuder blir absolut inte så pass annorlunda att man blir mer hatad än någon annan.Hahaha!
Är det dum? Ja, förmodligen.
Hur fan kan du jämföra ljudet från en slutburk med insugsljudet från öppna filter?
Haha!
Utomhus borde effekten öka med orginalburken jämfört med t-lake eftersom den förra då får kall utomhusluft (intercoolereffekt) medan den senare får varm luft inifrån baljan. Således kanske t-lake har sämre effekt jämfört med orginalburken om man skulle testa under "verkliga" förhållanden. Man får helt sonika släpa in en dyno i ett frysrum för att få fram "sanningen"min rev 07 gav mellan 1 - 2 hästar skillnad när vi bänkade den med timberleds intake system.i jämförelse med orginal burken. Det var en varm bänkning, så effekten borde iallafall inte bli sämre i normala vinter förhållanden.
Ett annat plus var det goa ljudet.
Orginalburk varmt rum = varm insugsluft.Hur resonerar du nu?... om den i ett varmt rum utan luftflöde fick 1- 2 hk mer då borde med ett kallt flöde kunna åtminstone hålla kvar dem hk.
Mjo men du har alltid kallare luft utanför skotern = mer effekt, bänkar du inomhus så har du varmare luft både i motor rum och genom orginal burk...Så du bör vinna lite med orginal burken utomhus(det borde diffa mer mellan tempsen = mer effekt med orginal burk)Hur resonerar du nu?... om den i ett varmt rum utan luftflöde fick 1- 2 hk mer då borde med ett kallt flöde kunna åtminstone hålla kvar dem hk.
ExaktelementeMjo men du har alltid kallare luft utanför skotern = mer effekt, bänkar du inomhus så har du varmare luft både i motor rum och genom orginal burk...Så du bör vinna lite med orginal burken utomhus(det borde diffa mer mellan tempsen = mer effekt med orginal burk)
