luftade jag systemet rätt??
_jk_
31 okt 2010
64
Undrar om det blev rätt när jag luftade skotern.......När jag fyllde behållaren med kylarvätska så hade jag luftskruven helt öppen...och när behållaren var full så började det att sippra ut luftbubblor, jag väntade tills det slutat innan jag skruvade på luftskruvern igen......Testade sen efter nån timme öppna luftskruven igen..men väntade 1 timme utan att det kom nå glykol upp.........så blev den luftad eller ??? :)
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
kan ju ligga luftbubblor kvar, starta skotern då märker du ju om kylaren blir varm = vattnet cirkulera, gör det inte det, ställ skotern upp för en snödriva på tomgång och ta av locket på expansionskärlet då får man ut sista bubblorna om det skulle vara så
dirkdiggler
1 dec 2010
Gävle
Kolla om kylaren i bandtunneln blir varm kan slänga upp lite snö o se om det smälter ex annars är det garanterat luft i systemet.
