Ljusreglage M5 -05
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Sitter inget reglage på min M5:a, kanske beror på att de sitter en 700 i den å dom bytt kablaget(vet ej om så är läget).
Men när skotern går så lyser ena sidan iaf så det borde ju gå å få liv i den andra sidan med :)
Nån som är hemma på färger på kablar och hur jag ska koppla eventuella vippbrytare eller dyl?
känns inte som de är läge att skaffa nå orginalomkopplare i nuläget.
Mvh Erland
Backis
15 okt 2010
50
Tjena, hur är lyset inkopplat som det är nu? Går matningen direkt från stammen till lyset utan nån knapp nu?
Jag har gul, vit, blå upp till min omkopplare.
thullen
Leksand
thullen.se
Du har du inga hantagsvärmare eller bromsljus heller då?
Att bara en sida lyser kan ju vara att den andra lampan är trasig helt enkelt.
Gul matning upp till knappen. ska finnas två gula efter förgreningen en till lyset å en till bromsljus.
Röd går till bromsljus
Blå helljus
Vit halvljus
Lycka till
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Bromsljus har jag men inte handtagsvärmare, tummvärmaren ser ut att funka men inte säker...
Sitter nån typ av reglage där nu men de är nog inte orginal kanske.
Ska knäppa kort å återkommer med bild :)
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Det enda reglage jag har på styret i dagsläget :)
Endast för stopp och värme...
De här kablarna är de enda jag hittar runt styret som kan tänkas gå till lyset :)
Antar att "byglingen" gör att halvljuset lyser vid avsaknad av reglage, vad tror ni?
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Går det att starta skotern om jag drar ur kabeln som går till dödaren på reglaget ovan eller måste jag bygla i kontakten?
Känns som de kvittar om jag har det reglaget där så länge jag inte har handtagsvärme...
Visst tummen funkar troligen men de va ju typ skit samma.
antonbc
17 sept 2012
924
67
förlåt för en dum fråga men det är inte som på F7orna att ljusomkopplaren sitter i bromshandtaget då?
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Jo det är nog så :)
Och den delen av bromshandtaget eller rättare sagt omkopplaren på bromssidan finns inte kvar på skotern.
Har tittat på sprängskisser och kommit fram till att nog är som du skriver, fast med skillnaden att reglage och bromshandtag inte sitter ihop :)
Nån som kan bekräfta att det är rätt kablar på den nedre bilden?
Mvh Erland
thullen
Leksand
thullen.se
Känner inte igen ditt reglage från M maskinen. det där kommer nog från en F
Det som du tror är en bygling är bara en plugg för ett strömuttag.
Har du ett F7 styre på eller är det ett M-styre?
thullen
Leksand
thullen.se
Hittade en bild på en M5 -05.
Å en F7 som har omkopplaren i bromshandtaget.
Alltså man skjuter bromsen frammåt för att växla mellan hel å halv.
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Är reglage från en F som de ser ut :)
Men hur ser lysreglagen ut till en F då?
Jag kan alltså få ut 12v ur de där uttaget?
Växelström eller likström?
Nån som har bild på kontakterna till hel och halv?
Mvh Erland
thullen
Leksand
thullen.se
De finns ingen mer kontakt. det är samma som till bromsljuset har ja för mig.
Hur många kablar har du från bromsljuskontakten och vart går dom?
Bilder på det?
Såhär ser kontakten ut till bromsljus å hel/halv. sitter på undersidan
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Som jag minns de går de en platt kabel till bromskontakten.
Samma typ av kabel som på bilden ovan.
Får leta reda på en sån där kontakt under huven nånstans då :)
Bör ju vara bara att följa sladden från bromshandtaget.
Ser inte ut som på sprängskissen nedan just nu iaf
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Tack för hjälpen, nu borde jag kunna hitta alla berörda kablar :)
Får nog bli en enkel vippbrytare eller tryckknapp vid hastighetsmätaren eller nå sånt så slipper man ha nå reglage på styret.
Mvh Erland
thullen
Leksand
thullen.se
Om du drar igång maskinen å sen trycker bromshandtaget framåt händer det nått då?
Verkar ju som om du har allt fråm F7 på din maskin.
Har du kollat så att lamporna är hela?
kan ju va skarvningen mellan cassie kabelhärvan å huven som inte passar ihop också.
En bild till på bromshandtag men bromsljus å hel/halv brytare i samma kontakt.
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Om jag inte minns fel så ser mitt bromshandtag ut precis sådär...
Har både boggie och DD urplockad för tillfället så de får vänta ett tag innan jag testar :)
Men om det ser ut som på den senaste bilden så går ju alla kablar in i bromshandtaget, men det sitter väl ingen omkopplare där...
Nu blir ja yr i huve =P
Sitter de nån kontakt nånstans sen då som reglaget sticks in i?
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Japp de är förmodligen allt från F7.
Men var sitter ljusreglaget då?
Kan det vara jag som är blind å de sitter på bromshandtaget?
