Lite problem med tändningen
sk8star
jag har ett litet problem med min tändning !!
det blir bara en massa avgas smällar när jag försöker köra !!!
jag har bytt tänd kablar och tänd spole men det verkar inte hjälpa vad kan det vara för fel ???
MrGreen
Hoting
Låter dumt men?
Jag vet att det kanske låter dumt men kolla så du inte har skiftat kablarna mellan H&V cylinder för då smäller det saaatan!!!
Annars kan det vara läge att kolla förtändningen och kanske mäta upp CDI boxen
sk8star
hmmmmmm
jag har då skiftat kablar och det är inte det .
har redan NGK stift ......
har köpt ny tändspole ....
hur mätar man tändningen till cdi boxen
Haeroin
Tändhattar.
Jadu inte vet jag vad som kan vara problemet men en kompis har en Exiter 2à 570 som bluddrade som klåen på högre varv då fick han ett tips på att köpa nya tändhattar för det verkar vara ett problem på Yamaha nu efter köpet går skotern hur bra som helst.
Kan vara nåt att testa.
/Hej då
/Hiro.
eri00tor
Boden Sverige
Obligatorisk kontroll
<center><font size="1" color="#ff0000">Meddelandet senast ändrat den Sep-14-00 Kl 11:22 AM (GMT)</font></center>
öhh... glöm det
ante3
Semi PRO sledder
Hmm..
Verkar som din förtändning är åt skogen för lite.. Tänder för sent.. Lite svårt att säga exakt vad det är.. Men se till att mäta upp alla spolar och tändkablar/hattar innan du ger dig på cdin! Den går INTE mäta så det är bara att köpa å prova..
Brannmark
Kalix
Problem....
Hej!
Vad är det för skoter du har?, jag skulle rekomendera dig att ta bort TORS. Det är ett system i gashandtaget som gör att skotern misständer och går dåligt om nu vajer skulle frysa fast, detta för att den inte ska "koppla" in variatorn och dra iväg. Kolla upp om det är där du har något fel, skulle misstänka att det är där du har felt, det låter så på din beskrivning.
/Anders
blizzard
cdi:n går visst att mäta upp.
årdna värdena av nån handlare och mät upp cdi:n. Det är ett bra sätt att börja på.
Hasse Gashäng
RE: cdi:n går visst att mäta upp.
Skulle gärna vilja se den som kan "mäta" en cdi. Är det nån som kan det så får ni gärna lära mig........
OrrenXLT
Råneå Sverige
kan man ohm mäta spolarna då, vilket värde ska de va och vad kan ha hänt om det är fel värden, nån som vet?
