Lite frågom Rx1 -03
beeenny
12 dec 2007
vad har mattan för mått original
längd/bredd/delning ?
Knackar lite lätt från vänster motor sida ? variator?kedjespännare?lager?
Satte på styhöjare idag..sen när ja starta den var den helt cp..trycker man full gas varvar den som den ska..gasar jag sakta så stannar den på 3000 rpm och blir som på varvstopp..slår kvastar ur avgaset om ja försöker gasa och misständer som fan..
celer0n
4 nov 2009
252
Vilhelmina
Vänster sida är variatorn som skramlar.
Kolla så att alla kontakter sitter som dom ska till styret. Kolla så att det inte är skavt någonstans i kablaget.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Mattan 38x307x2.52
Angående skramlet, slutar det då du varvar strax över 1700 varv? Isf fullständigt normalt.
Beror på reduktionsväxeln i o-samspel med vikterna i variatorn pga 4T pulserna.
Varvstopp på 3000, låter som TORS. Kolla gasvajerglappet. Testa att koppla bort TORS, ta de 2 kablarna som går ner till gasarna, ryck isär och bygla ihop dem som kommer från styret.
