Linjera varitatorer
Robbbb
10 mar 2006
356
övik
Tjena, har märkt att min lynx enduro 600 -03 sliter remmen lite snett så jag undrar hur man fixar så att linjeringen blir rätt
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
är väl lättast att låna eller köpa ett linjeringverktyg. då ser man direkt! glad som en fisk att det finns en sån hemma i garaget, dock bara för polaris
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Först och främst måste du ha en platta som enligt verkstadshandboken ska vara 9.8mm bred om jag inte minns helt fel. Jag kan kolla upp måtten senare idag då jag har en verkstadsbok tillgodo för just lynx -03.
Linjera!
Lägg verktyget mellan skivorna på sekundären.
Lossa dom 4 motorfästena.
Lossa på stoppplattan.
Nu borde du kunna flytta motorn åt alla hållen.
Sen tyckte jag det var enklast så att jag mätte först upp måttet mellan sekundären och primären för att sedan mäta offsetten på primären. Gärna att man har en liten vridning till höger i förhållande till mätning då motorn vrider sig sedan åt vänster när du gasar på..
Sen stopp plattan ska du bara dra med fingrarna tills den precis går emot motorn och sen ska du låsa muttern.
Så här såg det iaf ut på min mxz när jag linjera den och då använde jag information från verkstadshandbok till lynx -01. Och har jag inte trampat alldeles för långt bort i tankarna borde det vara likadant även på 03, dock lite skillnader då det sitter elback va?.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Tjo, kollade idag upp i litteraturen jag har till godo och hade bara verkstadshandbok till 01 och 02. Det står att linjeringsverktyget ska vara en fyrkantig eller rektangulär platta/block som är 9.5mm bred och 48cm lång.
Men måtten då till -01 och -02 500,600 och 700 både med RER och utan så var måtten
Z:16.50mm och en felmarginal på +1-0mm
Längden mellan variatorerna alltså.
X:35.50mm och en felmarginal på +-0.75mm
Y-X: 1.5+-0.5mm
Detta är då offset;en
Nedan finns en länk där du ser hur du ska ta måtten.
Y-X är samma mått som X kan vara lite knepigt att fatta.
Ni kan slänga iväg ett pm om ni inte riktigt fattar trots denna förklaring.
http://manuals.zone-c.org/index.php?...jat/Linjaus/
Vill ni vara säkra på måtten kontakta närmsta åf
Hoppas detta vart till någon hjälp
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Y-X: 1.5+-0.5mm
TACK! :D
Ska jag gå efter dessa mått på bilden? Tänkte det står nått om alpine och elan blabla
http://manuals.zone-c.org/Lynx-Skidoo ohjekirjat/Linjaus/linjaus1.jpg
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
TACK! :D
Gå efter all others, visst dom andra funkar ju också, är ju samma sak fast bakvänt typ:p.
Sen ska du tänka på det att stoppplattan ska bara skruvas så den precis tar i motorn sen ska du dra åt låsskruven. Inte skruva åt den alltså, lätt och försiktigt som om du klappa en katt unge.
