liberty 800 -05
morpeus
13 mar 2006
426
Min skoter har börjat avgas skjuta ;( den startar lätt går bra på varv men så fort man släpper gasen ner på tomgång så låter det som den går på 1 å halv cylinder, ger man då gas skjuter den en gång med att varven går upp. Motorn känns inte slö på nåt sätt varvar sina 8000 som den alltid har gjort men just att tomgången samnt när man ger gas så skjuter den en gång ;(.. aja har plockat ner insugs gummin och inge fel där, tog sen bort reeds å inga läppar paj men på den vänstra cylindern så är det ett glapp dom sluter inte helt tätt, öppningen är ca 0.5-1mm kan det ha att göra med att skotern skjuter? eller är det vev tätning? har testat en annan tändspole men skotern gör likadant. prova att kasta om tänd kablar och det är där det är konstigt. På högra cylindern så går motorn bra inga tecken på att den skulle gå ojämnt men på vänstra cylindern så låter det som att tändningen försvinner mitt i allt på samma tändkabel? mycket lustigt. Nån som har nå ide på vad det är? kan det vara så enkelt som vatten temp givarn?
morpeus
13 mar 2006
426
ska kolla det i morgon, tanken har slagit att förgasaren har slagit tät
morpeus
13 mar 2006
426
ja si ;/ det var tändhatten som var paj ;S och här har man kolla reeds avgas portar mm ;(
