Har inte varit så aktiv på detta forum på 2 säsonger nu, jag har inte heller kört så många mil skoter som jag skulle vilja. Har däremot slängt på en bandsats på min fyrhjuling och nu tänkte jag skapa en liten projekttråd för ett bygge av en ledsladd till fyrhjulingen.
Förra vintern åkte jag och polaren runt med en sladd av trä, vilket fungerade rätt okej ändå.
Men till denna säsong bestämde vi att göra en mer ordentlig sladd av järn som man kan ställa höjden på skären med.
Efter en del googlande och rådfrågande så blev det "Raspen"-designen, som verkar vara ett av dom bästa alternativen.
Måtten på sladden kommer bli ca 1,60m bred och 4,20m lång + dragstång.
Vi började med att svetsa ihop själva ramen samt skären.
Monterade infästningar till domkrafterna vi skall ha för att kunna ställa höjden på skärena.
Baktill gjorde vi en "kladdplatta" för att få en så slät och packad led som möjligt.
Under plattan montera vi 8mm tjock plast så den glider bra.
Framtill svetsa vi ihop en skida som även den har plast undertill.
Sen byggde vi en dragstång också.
På med lite färg för att stoppa rosten.
Ihop montering och provkörning klar. Plusgrader och kramsnö ute idag så inte bästa vädret att sladda i, men fungerade över förväntan ändå.
Vi kommer att testa köra den mer som den ser ut nu, visar det sig att det river för dåligt med järnen som sitter monterade nu så kommer vi att komplettera med att montera hyvelstål på balkarna.
Så vad tror ni?
Tips och idéer är alltid varmt välkommet. :ciao:
Visar det sig att denna konstruktion fungerar bra så kommer vi nog montera batteri och elektriska ställdon till höjdjusteringen så man kan ställa höjden på sladden med fjärrkontroll från fyrhjulingen. Blir även då att komplettera med led arbetsbelysning på sladden.
Så vad tror ni?
