Hur svårt är detta? Och vad kostar det ungefär? Går det att få till det snyggare på utsidan?laga den innifrån med glasfiber nät och kemisk plast. är nog inte bra att låta det vara för det kommet nog krypa vidare.
som jpn skriver, om den inte ska fortsätta så måste du borra ett hål på vardera sida, sen ur man lagar sprickan bäst vet ja ej. men ja tror på glasfiberspakel på insidan, finspackel på utsidan sen måla i samma färg. eller så borrar du, spacklar baksidan sen låter det vara
Nu var det väl inte i huven sprickan satt, utan i buken?Lägg inte allt för mycket jobb och pengar på att få det snyggt, se bara till så att det inte blir värre... Sedan forsätter du köra med den där huven tills den bilvit riktigt repig sprucken å hemsk.. då köper du en bättre begagnad från någon skoterskrot istället.
Aj då, såg inte så noga på bilden... Ja då var det lite jobbigare.Nu var det väl inte i huven sprickan satt, utan i buken?
Så plastsvets-lim på utsidan? Sedan putsa + lacka?Prova plastsvets limmet från Biltema , jag tror det kommer fungera fin fint. Du lär nog inte ens behöva borra nå. Borra gör du om det är metallAntar du har fått en fetsmäll där som gjort sprikan och inte av utmattning. Kan ju popnita in en metallbit bakom reflexet som förstärning också.
