Har bytt batteri på min Rage det kom felkod 46 innan jag bytte. Betyder väl nåt i stilen med fel i "voltövervakningen". Felkoden försvann efter batteribyte men är lite rädd att förstöra det nya batteriet. Så jag mätte volten på startkablarna från batteriet och på tomgång laddar det 14.5 volt men så fort jag gasar lite bara så går den ner till 9-10 volt. Kan det vara fel på Rectifier/Regulator är det det som är voltregulatorn??
Innan jag bytte batteri så fick jag kabla igång skotern och då dog displayen av och till innan den blev varm och då kunde jag se felkoden.
