Lacka kåpor?
ackmeister
15 sept 2004
22
Tjena.
Nån som har tips på hur man själv lackar sidokåporna/huv och får det hållbart och snyggt?
Ska bli svart hade jag tänkt.
RobinHolmström
2 feb 2008
90
Stockholm
Kompressor, färgspruta, färg.
Sen dra på mkt klarlack. Så håller det.
Se till att lacka i en REN lokal.
Det optimala vore ju att lacka på ett sjukhus:)
Stryc9
6 jan 2007
896
Jag har lagt på en solidlack på min huv, dvs ingen klarlack behövs men det är la en bra idé för om man får smårepor är det bara våtslipa klarlacken försikigt och dra på nytt.
Slipa kåporna torrt med 400's papper. På med plastprimer eller filler och slipa om det behövs. På med lacken, flera tunna lager. På lackförpackningen anges hur länge den skall torka mellan varven och hur länge det tar innan du kan slipa den om det skulle behövas.
lackering.forum24.se är annars ett hett tips för lacksugna.
ackmeister
15 sept 2004
22
okej. Slipa med 400, på med primer o slipa, lacka flera lager o våtslipa. Lacka flera lager klarlack o ev våtslipa?
Stryc9
6 jan 2007
896
Ingen aning om man skall behöva våtslipa sista lagret klarlack... blir isf med typ 2000's papper. ett d***** gnuggande =)
Stryc9
6 jan 2007
896
Var försiktig när du slipar plasten så du inte får fibrer som reser sig, då får du ett helvete med att täcka över dem med slipgrunden
Man slipar alltså på plasten först.
Sen lägger man plastprimer.
Sen lägger man slipgrund.
Sen lägger man färgen.
Sist men inte minst, klarlacken.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
Du får använda en matt färg helt enkelt ! Finns matt vit.
För att få färgen att sitta så ska du vara väääldigt noga med för arbetet !! Slipa, tvätta, grund, (slipa om du har sån grund, tvätta), lacka !
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
jag vet inte men det finns juh även typ skyddslack ( typ klarlack men har för mig att den inte blir så blan utan bara skyddar?) någon som kan rätta mig kanske
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Matt klarlack finns. Tänkvärt är ändå att inget blir likt originallacken och att kåpor får utstå en hel del våld.
vidamic
5 sept 2004
1.098
Lackar du i ett garage så blötlägg golvet så fastnar en del av dammet där istället för på skotern.
Blaeckvard
1 dec 2008
598
Viksjöfors
Haha vad många det är som tror här :aetsch:
* För att få ett matt resultat använder man matt klarlack, alltså det är inte basen som är matt
*Mjukmedel behöver du inte använda om du inte promt vill
*Plast primer är enligt mig onödigt om du ska använda slipgrund ändå (vilket jag skulle föredra)
Annars slipa ALLT med P320/400 papper, har du sprickor så slipa ur dom ordentligt och spackla. Lägg sedan slipgrund som du slipar med P500/600 vid ojämnheter slipa försiktigt med tex P320/400 (men sedan med P500/600 igen) sedan bara att lägga bas och klarlack.
Lägg absolut inte FÖR mycket färg som någon skrev, lätt att inte lacken hinner med i temperaturförändringarna och spricker då.
