sitter 3 st klickers på variatorn OBS!!! ALLA MÅSTE STÅ LIKA ANNARS BLIR DET OBALANS.......
om du kollar på variatorn så ser du 3 stycken skruvar,om du kollar vid bultskallen så står det siffror,kolla på vilken siffra dom står,om den står på 4 tex så kan du lossa muttern så pass mkt att du kan trycka ur bultskallen och vrida den så den står på tex 6 då ökar varvet ca 100-150 varv,detta måste göras på alla 3,dra EJ ut bulten mer än det behövs,
De där med variator kittet,följde det med anvisningar till det?,har du justerat remmen riktigt? hur mkt varvar maskinen?
