Läge, variatorfjäder formula 500 -96
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Antingen så är jag dålig på att söka eller så finns inte infon ja behöver, har haft isär och rengjort s.variatorn på tjejens formua 500 sls -96 och minns inte om fjädern satt i A,B eller C hålet. Nån som kan??? :hmmmm:
Siffran minns jag, på 3:an!!
Vore schysst med ett snabbt svar då jag just nu sitter och väntar så ja kan dra till garaget och montera ihop den igen!!
Tack på förhand!! :ciao:
risen
11 jan 2009
190
Bodbyn
Fjäder läget orginal i min Formula III 97a är enligt ÅF C 6.
så det är inte allt för otroligt då att det ska vara C 3 då i din.
MLt
11 feb 2007
290
Bureå
Jag tror inte att den ska sitta på läge 3 för spannet ligger bara på ca 0,9-2,7 kg där och det är alldeles för lågt (såvida att man inte vrider variatorn över 2 klackar). Jag skulle prova C1= 5,8 kg el A1= 6,75 el B1 = 8,1 kg. (Kg-siffrorna är bara ca. beroende på hur matt fjädern är mm)
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Hmm, blev lite många olika alternativ, kan ju tillägga att det magiska med variatorerna är inget som jag bemästrar, jag har ingen aning om vilka skillnader som blir om jag provar A1 gentemot C1?? Att den "växlar" olika fattar jag men sen då??
Visst låter det som om jag vet vad jag pratar om??? Hahaha!!
Ante4wd
20 aug 2008
1.012
Lycksele
Verkar som om jag får ringa ÅF i morgon så jag får reda på utgångsläget, hade ingen lust att prova mig fram!!
