kylprobelm på egde 01.
Hageelin
15 mar 2009
366
hallojsan. När jag var ute och körde i helgen så dampade kylaren varje kvart.
Ibland så var kylaren as varm och ibland iskall.
Vad kan detta bero på? Luft i systemet? Inte tillräckligt med snö till kylaren?
Kryckan
14 mar 2006
2.320
Hälsingland
Luft i systemet låter det som. Tänds lampan, eller hur upplever du att den blir varm?
Du skriver att kylaren blir varm, det är ju helt normalt, frågan är om motorn blir (för) varm?
Hageelin
15 mar 2009
366
Lampan tänd och den börjar då "bööa" :rolleyes:
Motorn blir lite varm, inte för varm men lite över vanlig temp.
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Vad körde du på för underlag ? Är ju rätt så hårt överallt nu, kör man typ leden där det är skare och hårdpackat får den inte mke till kylning.. Vad jag hört så har inte edge det bästa kylsystemet i världen heller men (bara rykten)..
Hageelin
15 mar 2009
366
körde på blötsnö. När jag kollade under i tunneln så var det fullt med snö dom flesta gångerna som templampan började lysa.
D
Deleted member 6797
min edge 02a gick ju varm pga att kylvätskebehållarn läkte. böt den å den går som en klocka, å min böööa också så de kan ju va de?
Hageelin
15 mar 2009
366
hej waahlvik@mnf :hello:
haha nej, kylarvätskan håller sin nivå :)
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
vet inte hur de är på dom äldre polarisarna men min o andra nyare går in i vad ska man kalla de men typ "safe mode" ;) o fimpar tändningen när templampan lyser för att man inte ska kunna gasa mer o förvärra den ev nypningen/raset.. de ni kallar "bööar"..
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Min -93a har då så att den ställer ner tändningen då templampan tänds.
Samma på farsans -99a :)
olofmikael
23 okt 2008
1.646
Strömsund
ett kabelbrott skedde på min vilket resulterade i att safe mode var på hela tiden, den lät väl liknande en motorsåg? och gick inte att köra speciellt snabbt med :)
Hageelin
15 mar 2009
366
mjo precis så är det.
Vad jag kunde se så såg jag inget kabelbrott.
jag tror att det är så att det är luft i systemet, hur fixar jag det? :cool:
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
titta om de finns luftskruv vid toppen/termostaten.. annars hissa upp skotern i den ände du luftar i så åker dom eventuella bubblorna dit.. o fyll på glykol.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Dom där modellerna är hyperkänsliga för överhettning
när det blir hårt före ute.
Varningssystemet slår också igång lite väl tidigt. Tror dom höjde tempgränsen när den ska ändra tändningen på senare modeller.
Jag har själv haft en edge 01 och vet om detta problem.
Det brukar lösa sig med lite högre farter:hello:
Har du detta problem även när det är gott om kylning = lös snö
då är det nog spökerier någonstans.
