Då var det klart och blev riktigt bra.
Det, utöver vanliga verktyg, som behövs är:
Kulled Mapco 49627
Gängsnitt M12x1.25
Konborr 6-20mm typ Biltema 20004
Ta bort staget och gamla leden.
Lägg på 20mm extra M12 gänga. Jag la på på båda sidorna så är det klart för den inre leden när den är slut. Korta änden för nya leden med 20mm.
Borra upp ledändens fäste med konborren till c:a 14.5mm i öppningen. Borra rakt så inte gängorna skadas. Rensa hål från skräp.
Tryck upp nya ledens damask i botten. Använd en c:a 8mm fyrkant metallfil för att ta fram två greppytor på ledändens skaft som passar en 13-nyckel, 1mm bort på motsatta ytor.
Skruva in staget i inre kulled och skruva på yttre kulled, se till att ungefär lika mycket gänga används på båda sidor. Använd 13-nyckeln och skruva i leddänden i nya konan på skidstolpen. Anpassa stagets längd så skidan står plant, det kräver lite omtag för att få rätt. Dra sedan inre och yttre låsmuttrar på staget.
Fäll ner damasken. Klart!
Jag använde inte någon gänglåsning på ledändens gänga utan satte dit en M5 låsskruv, jag får se hur det håller under säsongen.
På min skoter börjar styrarmen glappa på skidstolpens splinx så jag lade till en M6 låsskruv.
