Stoppade äntligen i mina Heavy Hitters vikter i F5an i veckan och tog en provtur för att börja justera men märkte direkt att skotern vill åka iväg på tomgång. Går att stå still med bromsen men då dör skotern istället.
ibland driver den mer och ibland så kan den stå still en stund.
Samt att ibland när man rycker igång den så driven den framåt redan där.
Någon annan som har provat med heavy hitters vikter i en firecat och råkat ut för liknande problem?
min är en Firecat F5 från 03.
Känns som att dom är lite för "stora" och ligger mot korset så att primärskivorna inte kan gå isär tillräckligt.
Jämförde vikterna först med dom gamla med att sätta dom bredvid varandra på en pinne innan jag monterade och dom såg ut att ha i stort sett samma form över ryggen.
Eller kan detta fenomen ha något med viktningen att göra? för tunga/för lätta?
Bussningen i vikterna gick även ganska trögt på viktpinnen, kan det vara så enkelt som att dessa behöver "slita in sig" på pinnen? dock så snurrar ju hela viktpinnen ganska lätt i variatorn så vikterna borde ju inte tröga fast i något läge ändå tycker man?
Eller bör man ta bort dom små brickorna som ligger på varsin sida av vikterna original ifall dom kanske gör att det blir för trångt och vikten därför går lite segt fram å tillbaks?
Har som sagt endast bytt vikterna och inget annat mer än tagit av och på remmen vid bytet.
Eller ska jag helt enkelt justera isär sekundären lite grann så remmen blir slakare? men det känns ju inte som att det är där felet ligger i grunden..
Tacksam för förslag och ideér
