Hej!
Hoppas någon har upplevt samma sak och kan hjälpa mig med mitt problem.
Felbeskrivning:
*Mach Z som enbart toppar 100/120 ospårad is/väg
Först trodde jag det var sekundärvariatorn som inte fungerade som den skulle, efter service på verkstad så blev det dock inte bättre.
*Har nu upptäckt att skotern inte verkar gå rent, efter koll av tändstiften verkar det som att mittencylindern inte fungerar som den ska. Stiftet är blött så inisatan men ger dock gnista på tomgång.
Frågor jag ställer mig:
Kan det vara så att tändspolen är dålig till mittencylinderns tändstift, kan jag på något vis mäta detta?
Kan det vara så att något hänt med förgasaren till mittencylindern så den konstant surar och det är därför jag tappar effekt?
Tacksam för svar!
//Magnus
Felbeskrivning:
Tacksam för svar!
//Magnus
