Krångel med Formula z
Åke
Vad äre det för fel om den bara får gnista ibland?och när han får gnista så går den hur fint som helst tills man stänger av den och om man försöker starta den igen så startar den inte.Kan det vara tändspolen?
torbjorn
Mest troligt glapp i spolarna på tändplattan (skarvarna mellan kablarna till tändplattan och tråden som spolarna är lindad med). Det brukar antingen vara nån slags kontaktpressad skarv eller dåligt lödd skarv. Antingen avbrott i själva skarvstället eller också har den tunna spoltråden gått av alldeles bredvid.
Ohmmät spolarna på tändplattan och jämför med resistansvärden ur verkstadshandbok. Om du inte har några exakta värden att jämföra med, så mät flera gånger och ruska om motorn eller dra i startsnöret mellan mätningarna, och se om resistansen ändrar sig.
Åke
Ok.jag bytte tändspole hörom dagen å då gick den tills jag skulle ut å köra igår så började den gå på en cylinder å ville inte få nån gnista ibland..ska kolla upp tändplattan..tack för svaret
