Koso varvräknare/tempmätare DL-02R
sSs
8 okt 2012
324
Domsjö
Jag har en annan modell och precis som the_darkside säger tar du signalen för varv på tändspolen så det är lätt som en plätt. Dom funkar bra tills det börja bli -20 då är displayen inte så snabb men annars är Koso mycket prisvärd.
Skickat från min Commodore 64
torbjorn
Svårt att säga. Åtminstone på så gott som alla äldre skotrar är ju varvräknaren inkopplad till växelspänningen för lyse mm. Men det varierar hur många pulser per varv svänghjulsmagnetens lysspole lämnar, det kan förekomma allt från 4 till 12 pulser per varv och det har inget med motorns cylinderantal att göra.
Om varvräknaren är gjord för att koppla in till en tändspole i ett CDI-system så kommer den inte att fungera ansluten till lysspänningen, och vice versa. Det är helt olika karaktär på signalerna.
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Jag tog ett titt under original varvräknaren, och det är som du säger. Där fanns bara "gula kablar" utom en jord. Dom gula kablarna var även kopplade till lamporna i varvräknaren.
Då får jag dra en ny lång kabel istället :)
Den sSS har, blev jag lite sugen på, men den får det bli en annan gång :)
F-Tar
30 sept 2015
309
Har installerat en koso men som alla verka fundera på, vart fasen kopplar man in rpm mätaren? En röd tråd som ska skarvas in på tändkabeln? Helt omöjligt ju, den kabeln är väldigt tjock.
Vart exakt och hur lägger man in denna signal? Det gäller en rev
F-Tar
30 sept 2015
309
Tack! Asså tändklumpen? Ena (vita) jordade du bara?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
tonyjgetb
13 apr 2009
1.063
Ursviken/skellefteå
Nu har jag en gammal skoter med förgasar :)
Där jag har en "vanlig" tändspole".
Så jag tog signalen före tändspolen, inte på själva tändkabeln som går till tändstiften.
F-Tar
30 sept 2015
309
Tack ja löste de typ då ja skrev inlägget :) man skulle välja 2an, 1 rpm per 2a tändning. Skarvade på med strömtjuv bara, innan tändklumpen, precis som du menade :) xrs 800ho ptek.
