Kopplingsschema John Deere Trailfire
ersken
28 jan 2008
Hallå!
Jag undrar i fall det är någon som har ett kopplingsschema åt en John Deere Trailfire -80.
Skulle vara mycket tacksam för svar.
MVH Eric
Polarsson
28 jan 2006
88
Jämtland
Hej
Hakar på här eftersom jag skulle behöva sprängskiss på
kedjehuset till en sån.
Nån som har eller vet var det finns?
Polarsson
28 jan 2006
88
Jämtland
Tack för det.
Har du bild på övre axeln åxå (variatoraxeln)?
Såg just att du har den där snygga Liquifiren, den är grym!:hello:
TYPIII
21 aug 2006
120
web.telia.com
Tack för det.
Tack.
1.......SHIM1(SUB AM54150) (1.52 MM) 0.060"
2.......SHIM1(SUB AM54150) (0.45 MM) 0.018"
3.......M66267SPACER1
4.......03H1539BOLT55/16" X 5/8"
5.......M66125PRESSED FLANGED HOUSING1
6.......M69015BEARING1
7.......JD8554ECCENTRIC LOCKING COLLAR1
8.......SHAFT KEY13/16" SQ. X 5", (CUT FROM H64373)
9.......T16464LOCK NUT2
10......M67931SHAFT1
11......26H77SHAFT KEY13/16" X 3/4"
12......M63228GASKET1
13......M80293PRESSED FLANGED HOUSING2
14......JD8562BALL BEARING1
15......U42111O-RING1
16......M68991LOCK PLATE1155001-
17......M68998LOCK NUT3
Polarsson
28 jan 2006
88
Jämtland
Verkar som jag inte fått med alla delar (till axlar och kedjehus), har inte hunnit kolla än.
Har du nåt tips på inköps-ställe?
TYPIII
21 aug 2006
120
web.telia.com
Bästa och billigast är nog att hitta en trailfireobjekt som är komplett..iallafall med kedjehuset och dylikt.
Det såldes mycket av dom och borde nog finnas en hel del att plocka av.
Jag har delarna ,men jag håller på att bygga upp ett lager för eget bruk i framtiden.
Sen finns det i usa....på e-bay säljs mycket nya delar...har själv beställt en mängd delar.
Samt på blocket av Magnus i Härnösand.
Polarsson
28 jan 2006
88
Jämtland
Hej!
Hoppas du orkar svara en gång till.
Vet du vilket lager det ska vara på variator-axeln i kedje-huset (pos. 14).
JD8562 kommer jag ingen vart med.
Det följde med en inre lagerbana till ett 1225-1ECG (till 1"-axel med excenter-låsring)
Den hade oskadat spår men mekaniska skador bredvid.
Dessutom följde en pos 13 med som hade haft muttrarna monterade på fel sida.
Apropå tidigare inlägg pratade jag med Bengan(s motor), han sa ochså att Arctics kedje-hus var väldigt lika.
Och har ett likadant lager som följde med fast för en 7/8-axel.
Verkar ju stämma!
Verkar ha varit felmonterat och fel lager.
Kan nog börja köra bara jag får till lagringen.
TYPIII
21 aug 2006
120
web.telia.com
Det är ett vanligt lager som är slutet dvs underhållsfritt:
Innerbanan sticker ut en bit...ca 5mm...ska vändas utåt mot drevet....ev behöver du några shims.
Lagret har nr:1706205-014
Innerd:2,2 cm
Ytterd:5,2cm
Packningen som ligger mot kedjehuset gör du enkelt med ett packningsark.
ersken
28 jan 2008
Nu har man avverkat den första halvmilen med Deeren för i år, härligt härligt!
Tackar återigen för kopplingsschemat!
Polarsson
28 jan 2006
88
Jämtland
Grattis!
Lite avis men kör snart ikapp dig.
Ta det lugnt därute så du inte skrämmer alla med nya värsta-sortens!
Deere-riders, the happy people!:rock:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
