koppla in batteri
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
Hej hade tänkt koppla in batteri på min enduro 700 för att jag ska ja sätta xenon på den men vet inte vart jag ska ta laddningen ifrån någon som har några erfarenheter om detta?
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
okej jag har 1 gul 1 svart 1gul grön och en blåröd som sitter i kontaktstycket och 2 gula 1 gul svart och 1 svart som går in i regulatorn men vet inte vilka som går in och ut.
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Följ kablarna så ser du snabbt vilka som går in i motorn och vilka som går ut i elsystemet.
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
okej men laddar det tillräckligt om jag tar strömmen därifrån för det är bara ca 12v där och batteriet ska väl laddas med ca 14-14,4v?
Qroz
20 apr 2008
1.262
Umeå
Annars kan du koppla in en kondensator och koppla lyset på en knapp/switch.
oskaar
26 mar 2012
470
Umeå
Om allt står rätt till så ska du ha ca 14 V ut ur regulatorn och det är tillräckligt för att ladda batteriet.
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
Okej då räcker de ju men var väldigt svårt å se vilka kablar som går in i motorn däremot är de 3 kablar som kommer ut ur statorn men dom sitter bara i ett kontakt stycke som går ut i elsystemet direkt. De sitter ett kontaktstycke med 4 kablar som går till voltregulator och sen alla till elsystemet. 2 gula 1 gul/svart och 1 svart sitter i regulatorn sen byter de färg i kontaktstycket.
