Konservera Freeride XM var fan är knapparna...
Haggelin
1 aug 2006
201
Lofsdalen
Texten nedan är urklippt från instruktionsboken och kan förhoppningsvis vara till hjälp:
För att inleda proceduren, gör så här:
1. Placera snöskotern i ett väl ventilerat
utrymme.
2. Starta motorn och låt den gå på tomgång
tills normal arbetstemperatur
uppnås (kontrollera kylvätsketemperaturen
på displayen eller verifiera
genom att den bakre värmeväxlaren
blir varm).
3. Tryck på SET (S)-knappen för att välja
vägmätarläge.
OBSERVERA: Förvaringsläget fungerar
inte i andra lägen (trip A, trip B och
hr trip).
4. Tryck på hel-/halvljusomkopplaren
snabbt upprepade gånger och håll
samtidigt SET-knappen nedtryckt,
tills PUSH "S" (Tryck på S) visas i displayen.
5. Släpp alla knappar när PUSH (S)
6. Tryck på nytt ned SET (S)-knappen
och håll den nedtryckt i 2–3 sekunder.
OBSERVERA: Mätaren visar OIL (olja)
när förvaringsproceduren startas.
7. När OIL (olja) visas i displayen, släpp
knappen och vänta tills smörjningsfunktionen
är klar.
Rör inte vid något under motorsmörjningscykeln.
Motorsmörjningsfunktionen tar ca 1 minut. Under denna tid stiger motorvarvtalet
en aning, till ca 1.600 RPM
och oljepumpen "flödar" motorn med olja.
I slutet av smörjningsproceduren stänger ECM avmotorn.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
19
Grängesberg
Man behöver inte hålla in S-knappen hela tiden.
När den startat konserveringsläget kan man släppa S-knappen.
Sedan låter man maskin gå tills den stänger av sig själv.
Klart.
Perkof
7 jan 2008
82
Västerbotten
Detta är lite fel, det borde stå så här Tryck på hel/halvljusomkopplaren snabbt upprepade gånger. Medan du gör detta, (efter några sekunders tryckande) tryck in S knappen till PUSH S visas i displayen
mattgojohn
141
Exakt!
