Komprition i Ski-doo summit 600 -01 ?
Persson_85
27 nov 2010
102
Vikmanshyttan
Tjenare!
Tyckte idag när ja skulle dra igång skotern att det är väldigt dålig komp i den.
Mätte upp trycket i cylindrarna med kall motor och fick fram att det var 6.5 bar i båda.
Är det för lite komp?
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
det är väl rätt normalt för en 10år gammal skoter. var glad att det går lätt att dra i snöret. om den gått runt 1000mil kan du byta kolvar och ringar samt mäta upp cylindrarna så de är runda då blir det väl nått hekto till i komp. Om den inte går dåligt så låt det va.
Swapped
4 nov 2009
180
Runt 10bar i komp på en frisk motor, varm. Testa slå i någon droppe olja i cylindrarna och kolla kompet igen och se om det blir bättre. Ett kolvbyte är nog runt hörnet
Persson_85
27 nov 2010
102
Vikmanshyttan
Skruvade isär motorn idag och såg att det verkligen är dags för kolvbyte. Kolvarna är väldigt sotiga under kolvringarna, och på ena kolven ser det är som stora kratrar, likadant i toppen.
rotaxjonte
2 aug 2010
160
de har inte lossnat nått från kolven som har slagit mellan kolv/topp? annars har den mest troligt spikat kolla upp vad orsaken är till de innan du monterar nya motordelar
Persson_85
27 nov 2010
102
Vikmanshyttan
Ne jag har inte hittat nått som kan vara orsaken till att det ser ut som de gör. Får ta och montera ihop nya grejorna och lämna in skotern så dom får ställa in förgasarna riktigt.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det kan vara:
Trasigt insugningsgummi/förgasarfläns gör att bränsle/luft blandningen blir fel = kolven smälter
Kan även vara en trasig packbox.
