Har du samma värde på båda burkarna?
Vad är det som inte stämmer med maskinen då?
Är det F3'an?
F3an hade jag för några år sedan, har inte tagit bort den där signaturen bara, har nu i dec fått köptillstånd och köpt en ny skoter
Jag har idag en 670 borrad til 721cc enl tid ägare i alla fall:hmmmm:
Samma komp på bägge cylindrarna.
Problemet är att den går bara på en cylinder.
Gnistar bra, bytt stift, tändkabel.
Surar på ena stiftet.
Rengjort förgasarna, blåst i alla mustycken, det verkar som om nålventilerna tätar bra.
Symtomen fanns kvar, nu surar den dock bara på ena stiftet.
Byter plats på förgasarna för att utesluta fel på dom.
Problemet kvarstår.
Komptester idag känner mig osäker, då jag inte visste att jag skulle dra flera ggr,.
Lyfter på toppen ser inget konstigt, men då jag drar loss pipan häller jag ut en hel del vad som måste varit bensin.
Detta skulle kanske kunna varit boven.
Då jag ändå lyft på toppen så drar jag loss cyllen för att mäta kolven för framtida bruk.
Planen är nu då jag inte hittar annat som kan vara fel att skruva ihop den igen.
Veta fan, kan bensinen i pipan kan rå för det, den gick dock på ena burken och på bägge då jag fick up den i varv.
Mvh
