Komp skillnad mellan cylindrarna?
3r5k3n
6 nov 2010
177
Hur stor skillnad i komp mellan cylindrarna är max man bör köra med? hade hoppats på att slippa renovera motorn iår då tanken är att det ska vara sista året jag kör med den. Jag komp testade först med kall motor sen med varm motor och i båda testerna var det fullgas.
Kall: PTO 9.9bar MAG 10bar
Varm PTO 9.1bar MAG 9,75bar
Om ni vet vad som bör göras eller om nåt bör göras i överhuvudtaget så får ni gärna skriva.
Hel normalt att de dippar och har sig mellan kall o varm. Hur mycket bränsle det är i cylindrarna för tillfället när man testar har inverkan på komptrycket ju mer soppa desto mer olja som tätar. Och hur fort man drar runt motorn har betydelse. Gör fler komptest om du vill ha fram mer exakta värden och ta ett genomsnitt av alla dragningar.
Men hur som haver så duger värdena du har de är bara tuta o köra.
Snötomten
7 feb 2011
100
Fettmule
Nja det är kolvringarna som blir längre då motorn blir varm.
Därför är kolvringsglappet intressant. Man sätter in kolvringarna i cyllindern och mäter spelet med bladmått.
Gäller för samtliga kolvmotorer.
Därför har varm motor högre komp
