kolvfråga
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
Köpte mig kolvar igår men den ena är på 81,87 vilket det ska vara & den andra är på 81,85 vilket det inte egentligen ska vara.
Vad rekomenderar ni? är det bara smacka ihop det?
Skotern ifråga är en rev 800 -03
att tillägga är att kolven som är på 81,85 väger 20gram mindre än 81,87
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
MONTERA INTE!! 20g är inte mkt nu men hur mkt skillnad tror du det blir när den varvar 8000 rpm! Lämna ögonblickligen tillbaka å kräv nya kolvar !
Vad är de för märke förresten?
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
i den ena står det ELCO Made in Austria i den andra står det ASSO-W med en massa siffror nedanför..
jag köpte dom privat av en äldre man som hållt på med tävlingar.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Ojoj lämna tillbaka .. de är helt olika märken/standards på dom där.. har du 2 märken av samma så äre ok, men blanda inte... å speciellt inte i en 800 som redan är känslig! :)
Gå tillbaka och förklara läget så för du säkert byta en kolv! Det är bara dumheter att montera ihop sådär :)
/F
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
ne som fredrik säger montera inte! men även 2 orginal brp kolvar kan skilja i vikt.. men då får du slipa av lite under kolvarna så dem väger lite. alltså slipa bort där de finns gods te.x under bredvid där kolvbulten e...
wolf_edition
18 feb 2007
440
UMEÅ
näe jag tror vi glömmer dedär med slipning hehe... köper man något då ska de bara vara att montera inte deformera :p
tack för all info =)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Helt rätt... o ja lovar de inte kommer skilja 20gram mellan 2 st kolvar som görs i en maskin hehe.. sedan lär BRP fått skit som fan.. dom lär väl ha nån typ avvikelse på kanske 1-2% per kolv.. :D
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
jag köpte mina kolvar på motorhuset i ösd. original brp till min rengade 800 -06 dem kolvarna skilde de lite på så jag tog och slipa typ en-2 sek med en dremmel så blev de exakt!
men gör som ni vill!:rolleyes:
melmaq
www.lynxtalk.se
har man tungan rätt i mun så kan man slipa av kolvar så de får samma vikt, men de ska vara av samma modell!! tror inte de är exakt samma kolv om den ena diffar på 20g
Även vevstakar kan diffa lite trots samma modell/tillverkare/typ, och dessa kan slipas av lite.. men de ska ju vara balanserat också..
