kolvbyte f7
maaace
27 jan 2008
12
piteå
Tjenare, när ungefär ska man göra kolvbyte på en f7?
eller jag har som tänkt byte hur som helst men någon som vet hur många "KG" man ska dra åt toppbultarna? tacksam för svar // Markus
camata
25 okt 2005
3.870
Topplocksbultar 3,2-3,9 kg-m
Cylinderfot 4,8-7,2 kg-m
Wow. Det var inga dåliga moment...
Vart har du hämtat dem ifrån?
Jag går efter min servicemanual från '03 och då ligger det på max 28 Nm för topplocksbultarna med tre streck och max 36 Nm för de med fyra streck.
Cylinder-muttrar/skruvar står 45-6x.
Givetvis kan ju dessa ha reviderats under '04-06...
Men med helicoils i cylindern kan man ju dra sig less! Vilket jag nu kan göra då jag råkade låta en mindre eftertänksam polare dra min topp en gång... (han trodde att momentskaftet skulle slira helt då momenten är draget :hello:)
thullen
Leksand
thullen.se
Bra att du är vaken camata
Dom kommer ur tabellen i 04'ans manual dock skiljer sig dessa från vad som står på bilden längre ner.
Alla bilder kommer från samma manual
Kostdragning
pezon
Jag bytte på min vid ca 900 mil, det var hög tid att byta. Dels så hade det bildats en kant mot utblåset, dvs. material hade omfördelas från sidan och upp mot kolvtoppen. Dessutom så var det begynnande slitage på kolvbulten, det hade nog inte gått så länge till utan service.
