Kolvar XRS800-07
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Tänkte byta kolvar i förebyggande på vattenmaskinen, vilka har ni kört med i dom här motorerna med bra resultat? Har läst gott om SPI iaf så funderar på dom men har aldrig kört med dem förut. Enkel eller dubbelringskolv för värmen?
suregom
14 jul 2009
1.205
75
Avliden
har själv hört och läst mycket bra saker om wössners dubbelringskolvar så sådana åker ner i min till nästa säsong.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Funderar på om smidda kanske är bättre för vattenkörning, de är ju inte lika känslig för sprickbildningar och sänka en het motor i kallt vatten kanske är skonsammare för smidda än gjutna kolvar just för sprickbildningarna när man snabbt kyler ner dom?
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
I min 800R jag gjorde iordning i vinter stoppade jag i SPI dubbelring med förborrade kylhål som ska skona ringstoppar och brygga mellan avgas/vingport. Gått runt 50h nu motorn och kompet är perfekt.
Men i ditt fall på vatten kommer du sällan åka på jämn gas och därför kyla kolvar mycket bättre än vinter åka, så jag skulle gå endera på smidda eller original. Original sägs tåla vatten mycket bättre än gjutna pirat.
Bygg gärna dränering på vevhuset då det är just vid urdragning dom tar mycket stryk.
902
Iom att jag har byggt 3 vässade vattenmotorer till KG racing team så har jag noga hört mig för hur det höll i fjol sommar för han körde enbart Snopro kolvar. De höll bra utan några problem förutom de vanliga reporna som blir av vatten och sand/slam som kommer in i motorn så några kolvar fick bytas av den anl. Både Kalles och Patriks maskin har gått ca 10 träningsdagar och två sm tävlingar nu med Snox kolvar och snopro enkelringat. Vi har fått byta två kolvar på den maskin som sänkts ca 7ggr pga repor på varje sida insugsport. Xrs och gamla ho motorn har liknade cylinderportning och cylinderyta så jag kan lugnt säga att du kan åka SPI/SNOPRO/SnoX. Enkelringat skulle jag välja för man kör sälla full gas länge på vatten och motorn ger fler hk med singelring. Enkelring sliter dessutom mindre i cylinder när det kommer in grus. Borrhål på varje sida utblåsport och insugs boostport räddar cylindrarna från skärning när vatten o grus kommer in.
Det viktigaste för bra cylinder och kolv hållbarhet är dränering rakt ut ur vevhus botten och att inte dra ur vattnet och slammet innan man gett den en rejäl sup i varje tändstiftshål ,,typ skölja ur slammet. Vi ger dem ca 3-4dl tvåtaktsbränsle i varje cylinder innan de dras runt med öppen dränering. när man dragit runt motorn någ varv och stängt dräneringen startar de på första eller andra rycket pga Ursköljningen med bensin som samtidigt ger en startsup såattsäga.
Kalles 800ho har sänkts bara två ggr hitintills så den har inga repor på kolvarna trotts 9000rpm. Han blev tvåa nu i senaste sm deltävlingen i Storuman och ligger 3a totalt. Den motorn körs med enkelringade snopro med borr smörjhål och dessutom keramikade kolvtoppar samt topp. Keramiken på kolv gör att 30% mindre värme tar sig ner och ut genom kolvring så man kan hålla full gas längre tid med keramikade kolvar o enkelring utan attringen slappar/mattas.
Om du vill ha keramikade kolvar och topp så utför jag det.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Drenering i blocket har jag ordnat och nya snopro enkelrings kolvar har jag hemma, tyvärr är bygget försenat pågrund av att vevaxeln var krökt trots att motorn skulle vara nyrenoverad och nyfettad enligt tidigare ägare. Har varit i kontakt med honom och förklarat tydligt att jag kommer hänga ut honom med fullständigt namn och adress på alla sidor skoterfolk rör sig och se till att han får svårt att bli av med en skruv i framtiden om han inte ersätter en stor del av de 10000:- utbytesveven kostar mig. Senaste svar jag fick innan han slutade svara i telefon var att han skulle betala så återstår att se vilken väg han väljer.
Såna här stunder man börjar uppskatta Sveriges mesiga straff för brottslingar om man tar sig en dagstur.
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
Bytte du bort en edge mot den där reven? Förra sommarn körde jag spi enkelring, 19mil med säkert 7-8 sänkningar. Inspekterade dock aldrig kolvarna närmare innan den såldes.
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Killen du köpte reven av blåste ju en kille på en motor i vintras...vart ett j*vla liv och han är tydligen känd sedan tidigare hos öviks bor.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Ja jag bytte den mot en edge plus pengar. Har hört från flera andra nu i efterhand att han är en riktigt skojare.. väljer han att inte betala något kommer jag se till att det här svider hårdare för honom än det gjort att betala.
Måste få konsekvenser att vara skojare som honom om vi ska bli av med dom
Marcus.
25 feb 2012
369
Ånge
Häng ut han sånt folk förtjänar inte å få sälja en pryl. Att folk har samvete å lura folk gång på gång är ju fan obegripligt. Man tycker ju att dessa borde åka dit och inte kunna fortsätta.
sry för OT matte, men va tvungen.
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
Han har tidigare blivit uthängd. Men tyvärr nås det ju inte ut till alla samt så dyker det varje år upp nya människor till denna hobby. Allmän svart lista över oärliga människor kanske skulle vara något.
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Jo jag har förstått det redan men det stoppar mig inte från att sprida honom igen på alla sätt jag kan om han inte betalar, det stod svart på vitt i annonsen att den skulle varit nyrenoverad med nya kolvar och fettad vev. Självklart tog han bort annonsen men blocket återskapade den åt mig med all text, bild, hans efternamn och mobilnummer med i texten så jag kan visa på att han sålt den till mig i annat skick än vad som angetts. Kolvarna var ej nybytt och dessutom med lösa nållager utan korgar som de är från fabrik och det sätter ju ingen människa i idag när de byter vad jag vet. Det är Simo i Östersund som besiktat veven och kan intyga vilket skick den är i så jag gör även polisanmälan på honom om han väljer att ta den vägen.
Har satt fredag som deadline för att jag ska ha pengarna på kontot sen går jag vidare så får avvakta och se.
HampusDj
24 maj 2006
2.614
Lugnvik
Har du lyckats reda ut situationen ? Såg att han har din gamla till salu... du gör det bra som inte hemsökt han än säger ja :mad:
MattiasElg
15 sept 2012
696
Ånge
Han ska ha satt in pengar i fredags men jag har Swedbank och han Handelsbanken så det visar sig idag eller imorn om vi är klar med varandra..
