knappen till elstarten strular 2016 etec
jw1978
10 jan 2010
616
11
Hört att det händer, att knappe sluter ej och drar inte solenoiden till elstarten. Hänt på min 2016 etec. Solenoiden klickar ej, startmotorn okej (testat brygga solenoiden) Batteri13.7v Mest troligt fukt i knappen eller nån kontakt ska gå igenom allt värma smörja. Ohm:at ca450ohm med Öppenkrets borde vara Oändligt samt inget förändring vid Stängdkrets.
Finns det nån uppdatering fr brp angående detta bekymmer?
Eller tips på förebygga tätta smörja etc nånstans?
Jag misstänker fukt själva microbrytarn (start back knappen)
Bekymret har ju funnit redan 2012/13 åtminnstone borde vara bort jobbat av brp vid det härlaget.
meanis
28 nov 2009
1.412
Finland, Pedersöre
ÅF?
jw1978
10 jan 2010
616
11
Självklart men 23mil enkel till ÅF. Finns kunnigt folk här med bra ider kanske problem går att förebygga.
Nicke83
8 sept 2013
704
Har kört med min elstart knapp upp och ner i över 900 mil med 800 E-tec. Aldrig haft några problem med elstarten. Aldrig heller laddat batteriet över sommaren som de påstås man ska göra.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Fungerar backen?
Jag har varit med om att knappen krånglat på en -13, men då att den kortslöt hela tiden. Fukt i knappen borde ju göra att den kortsluter.
jw1978
10 jan 2010
616
11
Ja backen fungerar. Borde väl mena att problemet ligger efter knappen??
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Då är det inte knappen, antingen är startrelät trasigt,säkring eller kabelbrott på styrström mellan relä och knapp. Mät om du har 12 volt på styrström till startrelä när du trycker in knappen.
jw1978
10 jan 2010
616
11
Inget fel alls. Bara ett klant fel. Missat plus kabeln till 30amp säkringen som gömt sig under skyddet för plus polen.
Hade löst batteriet då jag monterade 42ans helix.
Skönt att de inte var nått.
Bra maskin trög ägare!
