KN-filter
LARSP
Har funderat på att montera kn-filter på
min 670-98,pga man blir vansinnig varje gång
man ska återmontera org luftburk.
någon som erfarenhet av dessa filter,o ombestycknning mm,mm
Evilabe
Filter
Jag har ett par fina "skumgummi" filter till just din maskin de har suttit på min mach1 670 men jag har inte använt dem, finns i Luleå å är i bra skick lätta att rengöra oxå, ge mig ett bud så är de dina / Anders. Du kan maila så svarar jag med telenr om du är intresserad
LARSP
tack
för svaren.det här med delning av luftburken,
blir den första åtgärd som ska göras.Antic,
polarisskidorna,är dom från någon specifik modell?
Hur går din när det är -1till-5,min går väldigt
lurvigt under 5000rpm.Vet du vilken bestyckning
du har i din.
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
inte helt säker
Polarisskidorna är samma som sitter på 98:ans RMK tex. Jag vet inte om det behövdes nån speciell anpassning för att få dit dem, det ser ut som att de bara var att bulta på.
Jag tycker min går väldigt bra när det är minusgrader i alla fall. Den vill slå igen stiften på tomgång, jag startar på morogonen och börjar köra direkt så är det inget problem.
Jag är inte säker på bestyckningen, det är 60 på lågfart, och 300 eller 270 högfart men där är jag inte säker. Vid -20 på långtur tog den 1.7 l/mil. Tungt före, hörd körning 2.6 l/mil. Normalt kring 2.
LARSP
ok
tack igen,ska börja kolla efter
dylika skidor.Bestyckningen får jag helt klart
se över.
