kinkig vid backning
600 cfi
18 dec 2008
542
15
norrbotten
Tycker min 600 CFI är lite väl kinkig när man ska i med backen. Ganska ofta stannar den och ger ifrån sig en avgassmäll när rotationsriktningen på motorn skall ändras.
Nån annan som upplever samma sak? Skotern går absolut kanon i övrigt!
JohnVanB
28 dec 2005
148
Timrå
Prova att gasa lite lite samtidigt som du lägger i backen....då brukar det funka. Ställa upp tomgången är ett annat tips.
600 cfi
18 dec 2008
542
15
norrbotten
Det är när den är varm som det jävlas! Nystartad funkar det alltid perfekt!
Å andra sidan ligger den ju automatiskt på lite högre tomgångsvarv (ca 2400) när den är kall!
ubbeh
24 jan 2010
min assault 2010 gör samma sak speciellt när den är varm! blir en liten avgassmäll ibland! fast blev bättre med nya mappningen!
Ga1337
23 dec 2008
570
Samma på min skidoo grymt jobbigt när man måste lyfta runt när man vet att den SKA ha back :afraid:
Jaacob
22 okt 2009
560
Min kan vara likadan när den är varm, men om jag håller lite gas och trycker i backen så brukar det funka!
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
om tps:en är rätt justerad, så skulle jag tro att det är svänghjulet som är trasigt, inte alls så ovanligt att ringen lossnar på insidan av svänghjulet......
SnowDevil
26 feb 2008
352
Luleå/Överkalix
Min dragon 800 beter sej exakt likadant och har gjort det sen den var ny.. dock gör den det mer sällan nu efter uppdatering till 2010 motorkomponenter och ny mapp..
kalled
10 feb 2010
42
Haparanda
gasa lite smått just innan du trycker i backen, så brukar jag göra då undviker man smällarna :) har en switchback 600 ho cfi -07
