kedjespänning?
nisse800
27 dec 2012
136
Hur ska kedjan spännas när den är korrekt spänd? i serviceboken står det: Tighten tensioner adjustment screw BY HAND.
NOTE: Turn adjustment screw until resistance is strong enough that it can't be turned by hand.
Tycker att kedjan är lite väl slapp när man inte kan dra mer med handkraft och är sugen att dra lite med verktyg. Hur mycket spel i sidled ska det vara på kedjan?
mattgojohn
141
Jag har inte sett ngt mått på det du kallar spelet. Kanske ngn med en servicemanual kan bringa klarhet i frågan.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Du kan bara sjustera spänningen inte hur mycket kedjan glappar i sidled. Och att dra för hand allt man orkar är fär HÅRT. min blev ganska lagom om jag drog för hand och backade ca 1/2 varv. Kedjan ska inte vara helt sträckt. den ska vara lite "glapp"
nisse800
27 dec 2012
136
Ok tack för svar, blev bara osäker när jag tyckte det var för mycket "glapp". Kör på det :)
Doo
1 jan 2012
1.350
Skruva ur sträckaren helt och se så inga rester från packningen har letat sig in i gängorna.
