Kapa framvagn xf800
Ferm
29 dec 2007
316
nor
Hej
Sitter i funderingarna att smalna av framvagen. så tips och idéer på hur jag ska gå till väga skulle vara bra.
TIFRIG
16 dec 2018
11
Du borde väl kunna byta till en från en M8000... Har du en 141" så hade jag bytt till en M8000 det gjorde jag..
backmouse
24 feb 2011
192
V-ås
Nu kanske du vill kapa å svetsa själv.
Till min AC800 köptes 36" byggd av en original framvagn från Evil Engineering. Enda jag fick göra var gänga styrstängerna. Ena har väl vänstergänga om jag minns rätt.
Gick från 40 - 36" så dämparna gick inte att använda. FOX Float 2 skall vara 415mm till 36". Kramfors service & försäljning hade FF2 till Yamaha som var 419mm. Så det blev det på min.
Nu köpte jag framvagnen innan AC började sälja den "ny" framvagnen. Hade det varit idag hade jag köpt den istället.
Tveka inte, gör den 36". En riktig aha upplevelse med 36, CA Pro Bx skidor och bak och nedflyttad boggi.
Reactions: jorme och Bola
Ferm
29 dec 2007
316
nor
Jag fick tag på en 42" framvagn till bra pris. så jag tänkte kapa och svetsa ihop så att den blir en 38"are
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
Tänker göra samma på min xf9000 -17. Har hittat en ny 36"framvagn till den, org 40". Nån som vet vilken längd de ska vara på dämparna. Tänkte korta org. Har hört både och, att det går och att det inte går.
Larse
15 feb 2009
112
Till 36" är det 41.5 i cc och det gör att gå från 42 till 38 utan att det tar i.
Reactions: trixa
jorme
2 mar 2013
76
Bureå
Ok. Har hört att dom ska vara 425mm till 36"? Hängde inte riktigt med. Går det att gå från 42-38" men inte från 40-36", eller hur menar du?
Larse
15 feb 2009
112
Det borde gå att göra samma på 40 till 36 men man kan inte använda dubbla distanser för då blir nog fjädringsvägen väldigt kort. Har för mig att han som ändrade mina dämpare satte in 25-28 mm distanser och det gick då bra. Men ska du hoppa långt och högt så kan det vara en idé att skaffa dämpare till den bredden. Men har inte haft genomslag eller bottning varken på led eller i pudret.
