Kan jag höja skotern fram?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de största problemet som blir om du höjer den fram är att du får äckligt högt skidtryck..alltså höjer du fram måste du även höja boggin..
vad du kan göra är att du flyttar fästena för dämparna högre upp på trailingarmarna..
berrob
25 jul 2007
3.324
Du kan byta dämpare till längre, dock så får du smalare framvagn då, så stagen bör också bytas :) Men då bör du sänka boggiefästena också, detta påverkar attackvinkeln på mattan bla bla bla... men om du har tex en SRX så skaffa då stagen från en SXR el Viper och längre dämpare, då blir livet genast bättre.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Så länge du höjer upp den till org. höjd är det inget att oroa sig över. Eftersom du satt dit skidor från en vector så är ju skotern lägre precis som du säger plus att du får ett sämre skidtryck. Det enklaste sättet är att skaffa "klossar" från en sxr/srx, alltså den delan som är fastskruvad i skidan som spindeln vilar på. Är inte säker men tror den passar rakt av på vector skidan
freedee
26 okt 2009
178
HärligaHärjedalen
Nja jag vet inte inte,i vector skidan är fästet som i en nersänkning i skidan,därav att skotern blir lägre..
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Kan man bara byta dämpare utan andra ingrepp? Skulle nämligen vara rätt skönt med en smalare framvagn :)
