Sv: nån som kan hjälpa mig lite med photoshop?
Jag brukar börja med att leta fram bilden(styre,däck eller vad det nu skall vara) jag vill ha, sen markerar jag området jag vill ha över till den andra bilden(antingen med lasso verktyget eller med snabbvals verktyget) sen väljer jag Förfina kant, och ställer på nån pixel samt lite brus(beror på upplösningen på bilden hur mycket man skall ha) sen kopierar jag det när jag är nöjd med markeringen. Sen gör jag ett nytt laget i bilden jag håller på att fixa till(skotern), och klistrar in mitt utklipp dära. Markera allt i lagret och trycker Cntl+T (Omforma fritt) och använder Shift,Cntrl,Alt knapparna föratt kunna forma/vrida bilden(styret) precis som jag vill ha det. När jag är nöjd med positionen trycket jag enter så Omformningen blir klar. Efter det så tar jag mitt suddgummi och tar bort saker på bilden (styret) som jag missat i markeringen och inte vill ha kvar(Kolla så du har rätt lager markerat bara). Efter det så ställer jag in Ljus,Skärpa,Färg osv på lagret med den utklippta bilden(Styret). När jag är nöjd och den har samma ljus/färg som den första bilden(skotern), så sammanfogar jag båda lagrena och ställer in ljus/färg på den bilden tills jag är nöjd. Sen spara bilden. Kläärt!
Ungefär så brukar jag göra och det tycker jag är de bästa sättet om man vill att bilden ska se äkta ut, kan hända att jag glömt nått steg eftersom att jag bara skriver detta nu utan att ha igång Ps.
Lycka till.
