Kamhöjd Edge 800 -01
Peter_l2
21 jan 2006
79
Hej
Jag har en edge 800 -01
Är det någon som vet hur höga kammar man kan ha utan att behöva höja eller byta drivhjul på den
M.V:H//Peter
jimler
19 sept 2006
778
Sv: Matta Edge
jag hade 32mm då jag hade min edge och funderade på att byta då till en 44mm.Så jag vet att det går med en 44mm men blir nog svårt med högre.
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Sv: Matta Edge
Jag hade 51mm matta på min -01 edge utan modifikationer. Fick då nästan imellan fingrarna vid främre kylaren.
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
44mm borde passa utan problem så satsa på det, 51mm blir nästan mycke på en kort skoter som mest är tänkt för ledkörning
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
38 är orglinal på edge så du kan då sätta dit en 44 utan problem
Nej! 32 var orginal på Edge 02:eek:rna och på 01:eek:rna så var det något mindre kamhöjd ändå orginal.
Men 38 eller 44 brukar väl folk få på utan större problem, undra om det inte är kylarna i tunneln som skrapar i först? För på orginal-32 mattorna så är ju till och med kammarna placerade så det är gluggar för kylarna.
SnowDevil
26 feb 2008
352
Luleå/Överkalix
Sv: Matta Edge
Men vilket dravel ! Aldrig att en 51mm går i ett edge chassi. Jag har just monterat dit en 44mm i min å de e 2, MAX 3 millimeter tillgodo i tunneln. Ska därför flytta ner boggin ca 2 cm. Satte även 9 kuggars nonslip men dom fick jag riva loss pga att tänderna tog i boggiskenorna. Provar nu me 8 kuggars iställe, får snart se om de passar.. Men att en 51mm matta skulle gå dit UTAN modifieringar de e rent jibberisch..
