Köra utan lysen + mätare (Rev 600ho -04)
Isaak
24 feb 2008
52
Tjo, tänkte höra om något kan ta skada om man kör utan några "förbrukare" på elsystemet? ex utan alla lysen och mätare.... :wondering:
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Volt regulatorn ska reglera beroende på hur många förbrukare du han inkopplade så den ska inte gå sönder. Men polaris har väl lite problem med regulatorn även om lyset är av eller på?
Jag körde en hel helg utan el över huve taget på min när spänningsförsörjningsrelät dog utan problem och alla mina kompisar kör hela sommrarna precis som jag antar du ska göra utan mätare och lysen =)
R
RevMan
Inte helt säker på ved det beror på men när jag rev motorn på syrrans skoter 600sdi så var statorn ordentligt bränd, den fungerar och ger helt rätt värden men ser färjä... ut, packboxen innanför statorn läckte lite och det tror jag beror på att den har blivit så varm.
Den skotern har gått nästan 800mil och väldigt många av dom har varit med lyset avslaget.
