köpt en formula 3 :) frågor finnes
netram
efter ett par år frånvaro står de en skoter på gården igen:)
formula 3 lt 97.
några frågor.
vilka tändstift kör ni på? jag har champijon RN3C
variatorrem?
kanske nån bra piratrem?
mattbyte är aktuellt, 32mm blir väl lagom?
passar 41cm bred??
hittade lite spån i kedjehuset, normalt slitage?
lagrena till drivaxeln är de nå special eller?
tips på kända fel på modellen eller vad man ska va uppmärksam på önskas.
kända fel:
skotern vill till att hugga lite vid inslag,samt att en viss tvekan infinner sig också vid ca 4800 varv ,sen går den bra, fel på remmen? jag har piratrem.
tempmätaren är död, givaren?
tacksam för svar
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag kör på br9eya. Ang rem så rekommenderar jag originalremmen. Klart bäst.
När du monterar stift så se till att elektrodavståndet justeras. 0,45 mm ska det vara (brukar köra 0,5 då jag har ett sådant bladmått).
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
32 mm funkar bra, 38 mm funkar bättre och 44 blir för trångt.
Osäker om 41cm matta passar.
Spånet i kedjehuset är säkert normalt men kolla på drev och kedja om det är mkt nött
Lagret till Drivaxeln är öppet på bägge sidor, smörjs av kedjehusolja på den sidan och via fettnippel på andra sidan (under seundärvariatorn). Köp original om du vill byta är mitt råd.
Min f3:a högg litegran vid inslag men tvekade inte (slog in vid 4500). Prova byt rem och undvik pirat
Tempmätaren på min f3:a dog också men det var bara kontakterna på givaren som glidit ut (givaren sitter på toppen).
Många frågor.......
