Köpt begagnad RS Venture TF, vad kolla?
DHYamma
25 aug 2018
15
Arvika
Hej!
Äntligen har jag då slagit till på första egna skotern. Har efter övervägande köpt en Venture RS TF -06 med 600 mil på mätarn.
Har köpt den osedd(! pga avstånd) och får den levererad nästa vecka. Har frågat en massa frågor till säljaren och fått svar på allt så det känns ändå tryggt (och en massa bilder och den ser riktigt fin ut). Men jag är nybörjare på skoter så när jag nu får den, vad rekommenderar ni att jag ska kolla över? Lager, boogie osv?
Tack!
DHYamma
25 aug 2018
15
Arvika
Inga tips från er som kan? Det jag menar är vad är bra att gå över innan snön kommer. Olja och filter är nyligen bytt, men vad är bra att göra mer?
//D
De blir inga fel på dem de är ju en tanks i skotervärlden men kolla att slidsen inte är slut. Byt olja i växellåda kan vara bra om du orkar. Oljan va ju bytt i motor så tuta o kör bara.
1.206
Dendär maskinen ska gå 2000mil utan att behöva röra en skruv. Men som boost säger så kolla slides för dom kan det gå hårt på om man bara kör på stenhård snö.
DHYamma
25 aug 2018
15
Arvika
Ok! Hur mäter/ser man slitaget på slides? mm?
mattgojohn
141
Det ska finnas en slitagelinje längs efter skenorna. Kan vara värt att kolla toe in/out också. Några mm toe out generellt är att föredra. Typ 4-6mm.
DHYamma
25 aug 2018
15
Arvika
Tack för input. Är det krångligt att byta slides själv el? Vet att det kommer med nya.
Finns tips på någon bra youtube video motsv?
DHYamma
25 aug 2018
15
Arvika
En fråga till. Är det värt att skaffa isrivare till denna? Någon speciell modell i så fall som passar bäst?
