Jag har en svart 2015 163 Summit t3. Kört mellan 80-90mil och är i det stora hela väldigt njöd som för övrigt fortfarande går på original remmen. Kommer mest troligt byta till en 174 till nösta säsong.
På svar på kylar frågan, is kan blidas när det är kallare kring 15 och under det brukar lossna tillslut .
Kapaciteten på den kortare kylaren räcker bra till så länge du kör i lösare snö.
Slides problem har jag bara varit med om En gång. Och inte konstigt det var STEN hårt. Vi skulle bara köra kortare sträcka till grillstuga. Då hjälpte inte isrivarna.
Men bara det finns en gnutta lösare snö med is rivarna nere är det nemasproblemas. Alltid kort med dom nere.
Bitar som lossnar från kammarna har jag inte varit med om. Men därimot kolla så inte det finns massa lösa trådar längs hela mattkanten. Vissa brp camomattor har kommit från sämre batch.
Grymt bra skoter härlig kvalité på alla detaljer etec är snål och bra pulver.
Min T3 också till salu pga byte till 2016. Mest lång styrd i lössnö väldigt fin och noggrant uppvärmd innan trotteln börjar användas
