Köpa Lynx Rave 670 -95?
Gubbe
12 dec 2007
188
Sv: Lynx Rave 670
Håller med ovanstående, riktigt grym maskin för sin tid. Inga svagheter direkt, men åldern kan ha satt sina spår, den på blocket verkar dock fräsch.
Orginal kamhöjd var 23mm. Det finns en matta med 30mm i samma längd som satt på G-type om man vill ha mer fäste utan att modifiera.
muotkas
2 jan 2007
1.462
Sv: Lynx Rave 670
jepp en kanonskoter. har själv oxå en sån, men har moddat den till g.type. en av de hållbaraste skotrar som finns. självklart ska man förstärka lite själv.
men innan du köper en sån skoter, kolla skicket på den.. ta komp på den, det är viktigt. både när den ä kall och varm
Forsman
9 nov 2007
422
Sv: Lynx Rave 670
Nu är jag ju lite av en nybörjare på det här... Så, hur tar man komp? :)
Och moutkas: Moddat den till en G-type?
Det är ju ett helt annat chassi? Hur har du då gjort riktigt?
muotkas
2 jan 2007
1.462
Sv: Lynx Rave 670
ja kompen mäter du där tändstiften sitter. så du ska ha en kompmätare med gängor, om du förstår? man kan köpa sån på typ laitis eller mekonomen.
jag moddade om boggien, bytte till racing boggie(piippola boggie), satte fram g-type buk. och sen så g-type huv. var tvungen att korta ner buken och huven. så att den passade mitt chassi..
på det sätter blev den moddad till g-type
Forsman
9 nov 2007
422
Sv: Lynx Rave 670
Lät som mycket jobb nedlagt på den.
Hur blev den?
Men de går generellt sett bra då?
Har sökt omkring bara i det här forumet och hittat rätt mycket encylindershistorier beträffande Rave 670?
Tack.
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
Sv: Lynx Rave 670
en riktigt bra skoter som funkar bra i puder snön men den är lite fram tung men de fixar du lätt med en cross huv och ett par plastskidor och en lättare slutburk(grym skillnad) brosan har en som han har gjort de där på och den vart mycke roligare att köra då.skidres NO PROBLEMS!
muotkas
2 jan 2007
1.462
Sv: Lynx Rave 670
Hur blev den?
Tack.
den blev kanonbra. ingen oljeburk och onödig vikt på skotern, variator skyddet byttes till plast. och det är absolut ingen problem att köra i lössnö. fast har haft tanken att förlänga skotern, men får se det sen då.
har då inte haft nåt problem med motorn, tror det är för att man inte gjort servicen på maskinen så därför går kolvarna cylinderarna sönder..
Forsman
9 nov 2007
422
Sv: Lynx Rave 670
Är den _väldigt_ framtung så att man känner av det och besväras av det, eller fungerar den att köra som den är?
Skidor lär väl vara det som väger mest, då det är stål. Har jag fel?
Tack för alla svar!
Ericsson_
5 feb 2008
Sv: Lynx Rave 670
Jobbigt att få tag i 320 mattor! någon som vet eller någon som har en 320*38*32 eller mer liggande??
Mkt tacksam för svar!
Triple800
Sv: Lynx Rave 670
Det skulle inte gå att få dit en f7 org. matta då? 325/35/35
Har haft en 35cm bred matta på en ski-doo tidigare dock 307 lång och de var då inga problem med bredden och boggiehjul osv. blir ju bara 1.5 cm smalare på varje sida igentligen. Längden borde ju kunna gå att justera (5mm blir ju 2.5mm på sträckaren ung.) så den blir sträckt.
Dock osäker på om det kan vara olika delning på dem.
Hade jag haft en lynx med 320cm matta så hade då jag iallafall provat. beggade f7 mattor får man ju till ganska bra priser också och 35mm kammar är väl ganska lagomt.
muotkas
2 jan 2007
1.462
Sv: Lynx Rave 670
där får du då din skoter moddad.
haha.
jag skulle inte göra så utan skulle ta och förlänga till 345.
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
Sv: Lynx Rave 670
är väll fortfarande plåt chassie på 95orna, var väll 96 som dom kom med alu chassie och bättre boggien om jag inte är helt ute och cyklar?... iaf så om det är plåt chassie på den där så är den grymt tung!
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
Sv: Lynx Rave 670
jag är ej säker på när dom kom med alu chassie, men på 93orna så var det iaf plåt chassie och dom är grymt tunga då :)
