Isrivare
mil
5 okt 2004
232
Norrbotten
Tja. har köpt en Yamaha Rage med kylning under fotstegen (varför inte i bandtunneln???). Tydligen är det sämre kylning i fotstegen. Så jag funderar på att skaffa isrivare om man ska dra pulka. Är det nån ide? Nån som har provat isrivare? Finns olika modeller? Fördelar/nackdelar? Svar, tack.
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
Har väl egentligen bara erfarenhet av modellen man skruvar fast på skidorna. Fjäderbelastad rivare som man enkelt hakar upp på skidan när man inte använder den. Problemet är att man glömmer att haka upp dem och när man backar så böjer man dem. Annars funkar det klockrent, det behövs verkligen inte mycket för att både slides och kylare ska få kylning. Ett fint "is-damm" räcker.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Den har kylare i bandtunneln, längst fram vid drivhjulen. Jag har inte haft problem med kylningen och fått sätta snösprutare pga detta, utan mest för att om vi åker 2 på och det är tokhårt före så mår slides mycket bättre då de får lite snö.
Jag har iofs monterat extrakylare längst bak. För jag har haft överhettningsproblem då jag kört sakta (20-30km/h) en längre tid med kälke på våren då det är varmt ute, och i det fallet så hjälper inte isrivare då farten är för låg för att det skall spruta snö från dem.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Isrivare har man väl när man kör på hårt underlag och behöver extra kylning av slidsen så dom inte bränner fast?? Så mycket sprutar det väl inte att det ska nå kylarna, men jag vet inte riktigt.
Jag har bl.a. "kylare" i kantlisterna på fotstegen (även i bandrunneln) och när det är riktigt varmt så brukar jag stanna och slänga upp en ***** massa snö på fotstegen, det funkar alltid bra.
Annars får du montera extra kylare...
E
Ej medlem/Inloggad
Kylning
Fick hem min rage idag... Bra härlig skoter... Sitter tydligen kylare moterad i bandtunneln bak på både den å vector mtn mfl... Rx-1:an hade tydligen problem med "överhettning" så yamaha har väl tagit det säkra före det osäkra och monterat dit en x-tra kylare redan från början... Nu väntas det bara på lite snö så man får ut och åka... Lär nog bli ett antal mil i vinter... Höj så länge! // JesperL
mil
5 okt 2004
232
Norrbotten
Va???
Va? Jag har ingen kylare bak på Ragen. Är du säker????? (min är blå, det kan väl inte spela nån roll...???)
E
Ej medlem/Inloggad
rage
Verkstaden skruvade dit en på min iaf... sitter i bandtunneln precis under avgaspiporna typ... i förlängningen av tunneln... Tror inte det har med färgvalet att göra... Ska kolla upp med en polare som fått hem sin också, om han har x-tra kylare på sin... va just ner å startade den förövrigt för att höra på lite go sång... //JesperL
E
Ej medlem/Inloggad
kylare
Inte en krona för den... nämnde inte ens något om det när jag beställde skotern. Så det var bara att tacka å ta emot... // JesperL
E
Ej medlem/Inloggad
Kyligt...
Köpte den hos PJ Karlsson Maskin här i Ludvika... Kollade på nya Venture TF igår... Sitter ett litet kylarpaket även på den...Tf:n är levererad från samma ställe som min... Har inte snackat med polaren som fått sin Rage från Bohlins i Järbo än... Han är ute på jobb... Men jag tror inte att det sitter någon extra kylare på hans... //JesperL
