Isolera container
dvane
6 jan 2009
186
Falun
Någon som har tips/erfarenhet av att isolera en ren container? Lär ha provisoriskt garage för pärlan....
Problemet är o få fast reglarna som jag ser det:D
dvane
6 jan 2009
186
Falun
limma isoleringen mot innerväggar,funkar säkert fint med byggfrigolit eller markisolering,vad ska du ha för värmekälla där då?
Ja men lär ha nån skiva som skyddar ison . Hänger in en byggcentral o drar ett par lysrörsarmaturer och en radiator.
Hade tänkt köra , från plåten sett : åldersbest plast - plåtreglar på 60cc - frigolit 50mm - plywood . Men som sagt så får ja problem med montering av reglarna.
camata
25 okt 2005
3.870
Isolamin EPS-block eller Plannja Panel på utsidan. Dreva och plåtfodra - klärt!
Gör containern snyggare, förändrar ej nettovolymen och tömmer din plånbok rejält.
DaGmarDasK
11 apr 2010
564
falun
sätt reglar i spänn mellan golv och tak så att du slipper skruva fast dom, sen isolerar du som vanligt och drar fast plywood eller gipsskivor runt om.
händer rätt ofta att byggare gör så vid stora byggen och de blir stående rätt länge.
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Håller med. Det är det absolut enklaste. Gips är att föredra, det kan ju uppstå någon situation där du behöver svetsa eller på annat sätt använda öppen låga. Sätt reparationsgips, (6mm), så blir det billigare.
Sent from my GT-I9305 using Tapatalk
monno
16 okt 2010
3.634
101
Ingen aning vad det heter. Men när man isolerar ventilationsrör så använder man ibland en "bult med bricka" som man trycker igenom isoleringen och punktar(svetsar) fast i kanalen.
Ingen aning vad tekniken heter eller vilka special verktyg man kan behöva (om det är nån speciell svets). Men om du känner någon som jobbar på typ Isenta kanske dom kan svara. :p
TOMPAN
26 aug 2010
352
45 mm U-profil i plåt 0,5 mm, (stålskena i golv och tak) punktsvetsas om det går eller casco superfix eller liknande.
45 x 45 mm träregel. (ev tryckat)
40 mm cellplast, ungefär 50kr/kvm
Åldersbeständig plast (byggfolie)
12 mm plywood eller OSB och eventuell gips
Öka dimensionerna för mer isolering om så önskas.
MatsT
16 sept 2008
2.971
Ap ap ap inget tryckinpregnerat virke inomhus ;)
TOMPAN
26 aug 2010
352
Det där är en gammal brasklapp.
Man får använda om man anser att det behövs. Det gamla träskyddsmedlen som innehöll arsenik slutade man sälja till konsumenter på mitten av 1990-talet. Och det nya medlen avger ingen lukt.
TOMPAN
26 aug 2010
352
Det är ju inte en vanlig konventionell yttervägskonstruktion då det gäller en container.
Jag skulle inte köra utan plast då plåt och cellplast bär kondens. Nollpunkten kommer att vandra och fukt kan ta sig ända mot plywooden med risk för mögelpåväxt. Det är därför jag anser att tryckimpregnerade reglar är ett bra alternativ. Och jag säger en gång till, Man får använda om man anser att det behövs.
herrn
8 dec 2010
180
Sälen
När de isolerar stora pannor så punktar de dit grövre ståltråd (typ svetspinnar) som de fäster isoleringen på sen. Blir ju inget vidare ytskikt av det men det finns ju isolering med folie. Ingen höjdare på golvet heller kanske..
eddie_meduxa
22 feb 2007
206
Bollnäs
du behöver inte isolera, vi kör bara med en liten 200kr byggfläkt på jobbet å det är då varmt så det räcker å blir över i 20 minus.
Erikxson
16 jan 2012
346
Uppland/Hälsingland
Att isolera kan ju vara smart då man kanske inte vill att fläkten ska gå 24H om dygnet. 2kW fläkt = 48:- om dygnet. Du har sparat ihop kostnaden för isoleringen ganska snabbt ifall man isolerar.
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
Annons:
