IQn går för fett!
Luude_
11 okt 2013
82
skelleftå
Min polaris IQ 600rr går för fett har jag märkt.. blir ett stort rökmoln efter mig på sjön och att stiften är helt svarta och tar mycket soppa:Cry: vad ska jag göra? behöver hjälp snabbt! Kör skotern i borgafjäll om det är till hjälp.
bigdog
26 okt 2010
1.294
sundbyberg/messlingen
Sitter 450 MJ i dom orginal, vad kör du på för höjd? Jag kör 400 MJ 35 låg och 0,9 luft. Ändrar till andra läget på nålen från tredje/mitten nör jag kör i funäs. Riv isär och kolla hur den är bestyckad. Alla motorer är olika så min kan gå bra med en bestyckning och din gå skit. Bara testa sig fram. //anders
Luude_
11 okt 2013
82
skelleftå
okej hur många meter över havet kör du på? Jag kör på 415 meter över havet. så vad tror ni? vad är det i lågfart och luft orginal? den ska inte vara ombestyckad enligt tidigare ägare.
bigdog
26 okt 2010
1.294
Jag kör 800-1200 möh. Börja med att kolla stiften. Dom ska vara gyllenbruna. Luft är 0,6 orginal, lågfart är 35. Du skulle kunna pröva 0,9 luft och 400 MJ.kolla så nålen sitter i mittenlaget. Annars kan den gå snålt på 3/4 gas.
Är mycket jobb att bestycka in rätt.
bigdog
26 okt 2010
1.294
Precis såna är det. Välj rätt storlek och 2st, ta nån under och nån över 400 med. Jag beställer allt till företaget, köper av duells.
897
Alla munstycken köper man av firman braigasen för han säljer bara förgasare o munstycken. Han vet exakt vilka munstycken man ska ha till resp förgasare och skickar blixtsnabbt och är billig.
