iq shift 600 -11 lägger av när man ska i med backen..
matteno1
7 apr 2008
184
edsbyn
tjena, har ett problem med min iq shift 600 -11. trycker jag på RER knappen så lägger den av istället för att byta håll, håller man liiite gas kan det funka med lite tur, lika så om jag startar den när den är kall så går den ca 5sek sen dör den, sen får man starta den igen så ligger tomgången på ca 900rpm så får man gasa till så går den normalt ca 1600rpm. avgasportarna är rengjorda, har kört spridar rengöring också. nya stift, provat utan rem. vad kan felet vara?
D
Deleted member 9532
Farsan hade samma fel på sin Rush och det visade sig vara TPS:en som spökade. Verkstaden kopplade in datorn och fixade lite inställningar så funkade det sen.
Hoppas det löser sig!
Kroffe88
1 feb 2011
42
Kollat reedsventilerna?
Min IQ CFI HO beter sig likadant.. Ibland puffar den till och dör när man lägger i backen efter ha kört lite och mina reeds börjar bli slöa.
Mk1
8 nov 2009
304
En jobbarkompis hade samma sak på sin. Han hade dåligt komp, och fick byta kolvar och en ny cylinder.
