Tog premiären för vintern idag, en kortare sväng på kanske 4-5km. Varmkörde maskin i ca 4-5 min, och sen drog jag iväg utan större gaspådrag. Men upplevde ändå att den blåryker mer än vad den bör göra. Har visserligen bytt kolvar nyligen, och har 2-3dl olja i tanken blandat med 38L bensin, så de kanske har med det att göra?
Någon som kan ge idéer på vad fan de kan va för nå?
Skulle de vara så att oljepumpen är för fett ställd? Är ju ett jäkla stök för att få till det, då den sitter längst ner på blocket och under förgasarna.
Men när jag bytte kolvar kikade på jag på den, och den verkar linjera som den ska enligt sträcken på pumpen så att säga...
