IQ rr -08 vibrerar mycket
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Har alltid tänkt på att den vibrerar rätt så mycket och ännu mera nu när kylarslangarna hållar på att nötas hål på och en är pajj.
När den står på tomgång så vibrerar den en del och när man kör så låter den som en skallerorm i hjälmen, det är starthandtaget som vibrerar i plasten runt om det sjukt snabbt ungefär lika högt som motorn låter med org pipan. Märkte även nu att skyddsplåten på slutburken har släppt lite i nitarna så även den vibrerar fint numera. Men det är inte så att man blir trött i fötterna utav fotstegen när man kör, mest det dära med starthandtaget.. måste ju vara kasst balanserat vevparti eller är det så på alla?
tofferacing
15 dec 2008
299
prärien
Min 09-rr har samma symptom nitarna skakar lös efter de första 20milen,,,sen starthandtaget som skakar (parkinsson style)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
RRen verkar ha mkt problem med detta.. kolla så "stoppklackarna" sitter emot motorn stumt.eller du har ett stödstag framför motorn på vänster sida..lika så en kudde bakom motorn som håller emot.se till så att båda dessa är ordentligt ..så de inte glipar på den bakre tex..då får du ena jäääkla vibrationer i maskinen..jag har inte alls samma problem..på tomgång vibbar den inte ett smack...bara när man varvar upp den från tomgång till kanske 3500varv.då försvinner vibbandet helt i princip...
vet inte om RRen har hårdare kuddar än 440? men de borde ju vara ungefär samma skit tkr man=)..
men kika på de..annars så är de nog för att veven är dåligt balancerat original..men denna motor ä ju ändå så pass utprovad så dom borde ju fått bort problemet tkr man..
