Hej!
Har nu ett fåtal gånger när jag ska iväg med skotern fått problem.
Låter som den kuggar över på mattan och driver ej ordentligt frammåt men endast när den är kall. Motorn går som vanligt men som om kraften aldrig når mattan.
Ibland räcker det att man släper gasen några gånger så driver den som vanligt..
Någon har en ide på möjligt fel?
Har monterat dit ny rem nu men ej testat, problemet är inte varje gång heller och går helt normalt bara man den är varm.
Var heller inget problem idag när den hade varit i garaget hela natten.
Kan det vara variatorn som tjärvar?
Hur kontollerar man den enklast?
EDIT!
Kunade sträcka kedjespännare ca 1,5varv förhand, vilket kan vara ett troligt fel.
Har bytt matta + drivhjul + drev inför sesongen och hade inga problem förra året.
EDIT!
