iq 600 rr turbo
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Är du säker på att du behöver vikta så mkt längst ut? Helt tvärtom mot en yammaturbo iofs 4t men ändå..
Jag tror du klarar dig långt med helt vanliga supertip.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Viktar jag på längre in så får jag så lågt tillslag. En 4t turbo börjar ju få bra ork vid 2500-3000v? inte en 2t 600 kan jag säga, efter 5000v börjar det hända grejjer då.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Har kollat upp de där nu, det finns ju mycket plats för att bygga på vikterna. Problemet kan ju bli att tillslaget blir enormt högt eller att vikterna inte slår ut alls om man bygger på för mycket. går ju visserligen att sätta i en mjukare fjäder också.
perra74
4 mar 2008
76
du skulle kunna chimsa fjädern lite och kolla om du få upp start varvet lite jag tror att upp till 3 till 5 mm går bra.kan bli så att slut spänningen blir lidandes men då ser du hur den ragerar på starvarven.
1.206
Det enda som kommer att hända om man shimsar fjädern är att problemet kommer att flyttas uppåt... då behövs ännu tyngre vikter och tillslaget kommer att sjunka tillbaka till vad det ungefär är nu.
Problemet är att det inte verkar finnas någon tuffare fjäder än vad som sitter i nu. Möjligen om det finns någon med samma starttryck men mjukare slut om man nu ska shimsa...
Men det bästa är att skaffa riktiga vikter.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Ska prova att lägga på lite på vikterna och sätta i en lite mjukare fjäder och provgasa lite.. får se om det blir nå tid över efter allt planerande inför dop och de runtomkring så kanske det blir en tur på älven på söndag..
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Har laborerat lite med vikterna ikväll, den till vänster va första modellen 65g och slog aldrig ut..
Den till höger va försök nummer två, 65g och ett tillslag på 6200 med 165-300 fjäder.
Modell nr.3 68g och oprövad då tiden tog slut.. får se i morgon om det hinns prova lite mer då.
O.T bilder.
Sportsman 850 originalvikt med riktigt skum form.
Fick lilltjejen min i dop present av polarn, svårt att avgöra vad det är för modell men frän ändå:)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Modell nr3 gav ett tillslag på 5200 med 165-300 fjädern. frågan är om man skulle prova en annan fjäder för lite lägre tillslag, typ en 140-320? ni som vet hur stor skillnad det gör på fjäderstyrkan får gärna kommentera.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Blir en tur på älven efter jobbet idag för att se vad maxvarvet ligger på. kan ju hända att det är för mycket vikt på toppen nu också.
