IQ 440/600
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
märkte att min säkerhetslina inte heller funkade när jag ramlade av, vart riktigt paff när skotern inte dog :O
Ja, verkar vara en barnsjukdom av något slag...
Samma på min iq, fick byta kontakten.
Gjorde det jag också, nu glappar den lite, men det ska fixas det me. :)
För att kort summera dagen, började toppen! Relativt mycket snö och bra folk.
Snart kör Wille av först ena remmen, sen 300 meter senare så smäller nästa rem.
Senare så ger tändhatten upp till hälften på Klaass Lynx så han går på en cylinder.
Jag får nästan soppatorsk så jag vänder hemmåt, får snart ett samtal från Sebbe som körde vidare och får veta att han har skjutit ena skenan igenom mattan.
Slutade inte riktigt lika bra som det började!
Bild från när andra remen for.
Ska inte klaga, gick lika fint som vanligt! Dock så har jag inga bättre bilder än GoPro bilder..
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Okej uppdaterar vad som hände på söndagen, En bruten arm, två remmar, tändningen på en Lynx, en matta, ett avgasrör och ett gashandtag.. :)
Klaas
11 mar 2012
26
Dvärsätt
de va ju inte bara tändningen och avgasröret på lynxen, de är knappt någe lyse nu, knasarknas, tappa nästan bukplasten och massa annat skit.. man kanske ska köpa sig en polaris istället??
btw, vems gashandtag kajkade i söndags? :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Verkar vara spännande att leva i Dvärsätt, eller var ni nu körde! :)
// Jesper
Hehe, Go hard or go home ;)
Ehe... Fin Lynx!... Passerade 1000mil också va? ^^
Det va Willes, han fick byta de innan remmarna for ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Jag har efter ett par funderingar kommit fram till att jag tycker att han går relativt slött...
IQn ska enligt PF racing leverera 136hk medans SXen jag hade förut ska ha levererat 133hk.
Det är inte stor skillnad men jag tycker att IQn känns slöare både på led och i snön.
Jag tog och tog lös och tvättade förgasarna ikväll, kollade också V-forcen på samma gång och alla blad såg fina ut.
Jag började också kolla lite på Dial A Jetens inställningar, ska ju tydligen funka utmärkt och de ska gå att bestycka om den på mindre än 1 min. Jag drog ut och testade ett antal gånger tills jag skruvat bägge skruvarna ett helt varv runt (någon mm i taget efter testreporna). Motorn var varm under hela testtiden, och jag kan säga att det märktes en jäkla skilnad beroende på hur plastskruvarna stod, men fick den inte att gå bättre än den gjorde från början.
Bytte också stift och det blev inte heller någon märkbar skilnad i jämförelse med gammla stiften.
Funderar att kolla över variatorerna, men tvekar lite då jag är helt oerfaren i variatorpill och kan ingenting om de alls..
Tillslagsvarvet nu ligger iallafall på 5500 varv, toppvarvet vet jag inte då jag inte glott ner på varvmätaren, ska ta och göra det senast i helgen.
Kan ju också tillägga att den började bluddra när jag höll fullgas i helgen i uppför där det var mycket puder men inte mer än på platten och där bluddrade det inte.
Om det är någon som vet vad problemet kan vara så dela gärna med dig av din erfarenhet! :)
Eller är det bara jag som förväntar mig att den ska gå bättre än den faktiskt gör..?
Är förövrigt en Raceportad Liberty 600 Ho motorn, DialAJet, Crankshop dubbelpipor och V-force, om det är något som spelar in i saken. :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Va ett tag sen jag uppdaterade nu!
Har sen sist jobbat med inställningen av dialjeten och fick han att gå något bättre med dubbelpiporna men fortfarande så hade jag hoppats på mer..
Sen blev det iallafall att jag bytte till singelpipan från RRen, efter lite finlir så fick jag han att gå helt okej med singelpipan. Måste även säga att jag tror inte att jag byter tillbaka, är en välsignelse för öronen att köra nu i gämförelse med hur det var förut. :)
Skruvade även isär primären och kollade på fjädern och övrigt skick på variatorn. Hade tydligen den guldiga Team fjädern med 180lbs i starttryck och 345 i sluttryck. Va ett helsike att få på "locket" till variatorn sen kan jag säga... (Har ingen avdragare så allting gjordes medans det satt på skotern)
Flyttade även upp bakre boggiefästet till originalhålet och flyttade ner det främre någon cm. Allting för att få mer "rulle effekt" Och jag kan såga så att om han hoppade upp på rullen lätt tidigare så gör han det mycket lättare nu. ;)
Rullekörning är väl inget jag strävar efter egentligen, men alltid kul at testa! :D
Här är lite bilder från förrförra helgens körning, relativit mycket snö på en avlägsen myr!
Riktigt roligt, skulle bara ha varit 50cm till... ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Hjälp. :amazed:
Jag får inte till det alls, jag drog ut och körde en sväng idag och i början gick allting fint då jag inte varvar särskilt mycket innan jag är ute ur byn. När jag kom ut längre bort, bromsade in och drog fullt för att få lite rulleåkning så tvekar han till i deygt en sekund innan han drar på.
Jag lyckas ändå få upp skotern på rullen ordentligt men när han ställer sig upp så börjar det bluddra rejält. :confused:
Detta upprepar sig vare gång jag drar på men de första bara om jag står still och nyper fullt och håller jag fullt rakt fram så börjar den inte bluddra... :wacko:
Pilarna i DialAJeten står på klockan 11 nu och om jag har missförstått hur den dungerar får ni hemskt gärna rätta mig men är inte tanken att jag ska slippa byta hög och lågfart och hålla på med bestyckningen osv och iställer skruva på de här skruvarna?
Ska försöka få till en film sen men just nu så hatar datorn mig.
Det var förövrigt cirka 2+ idag och jag har som sagt bytt till singelpipa nu.
Tacksam för hjälp, hoppas att någon av er som läser förstår problemet :hmmmm2:
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Kan iallafall säga att skotern går alldles underbart nu, inga fel, missljud eller tvekningar! :D
En bild som är någon vecka gammal, skäms nästan lite över den då jag står bak på fotstegen, vilket inte alls är nödvändligt för att åka på rullen! ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Skotern är till salu för rätt peng, men är främst intresserad av att byta mot en länge skoter, typ M7/Rmk700. :)
Pma om det finns intresse. :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Jahaa! Då är IQn tätad och klar! Nu ska jag bara ta och bli kvitt min förkylning så ska vi ut på vattnet sen! :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Jaså fan va kul!!
Vart blir de för nånstans då? Sur hålet Avan?:)
Jafan!
Nejnej, Avan vill jag inte köra på, äckligt hål fullt med fiskelinor och annan skit..
Blir i Böleviken utanför Krokom, långgrunt och en bra bit ifrån något hus! ;)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Tanken var att vi skulle ut nu i helgen, men i förrgår så ringde en kille på annonsen, som det verkar nu så blir skotern såld imorgon kväll. :)
